elektronický měřič kapacity a vnitřního odporu akumulatoru
Nevim v podstate kde zacit... teorii znam, ale nevim jak to realizovat...
Pro rizeni mam mcu ATmega16....
Hlavne bych potreboval poradit, s tim okolo.... jak dotahnout ty spravne hodnoty na vstup MCU do A/D prevodniku....
Vim ze k akumulatoru musim pripojit nejakou nastavitelnou zatez, protoze budu potrebovat nastavit velikost vybijeciho proudu....z toho odporu pak odebirat hodnotu napeti... tu privest do MCU, kde se bude pocitat cas do te doby nez dojde k poklesu napeti pod nastavenou hodnotu...pak by mel mcu odpojit zatez a zobrazit vysledek .... tak nejak si to predstavuji.....
Ziskani v.odporu je jeste primitivnejsi....ale taky moc nevim jak to ralizovat ....
dik za odpovedi, snad se nekdo najde....
Spíš se mi zdá primitivnější to měření kapacity, ale záleží na okolnostech.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... mul%E1toru
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... u&start=60
