uni-t ut30d
miro1234
uni-t ut30d
#1 Příspěvek od miro1234 »
neviete nahodou niekto aky ma byt v tom meraku pouzity odpor na meranie prudu v rozsaho mA?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
0,1Ohm, aby pri 1.999mA ukazoval 1,999 čo je úbytok napätia na tom odpore (199.9uV)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
procesor píše:0,1Ohm, aby pri 1.999mA ukazoval 1,999 čo je úbytok napätia na tom odpore (199.9uV)
ten odpor bude daleko větší, pokud je zobrazení 1999 tak to bude založený na ICL 7106CPL tam je potřeba ubytek 199mV (pokud se nepletu) aby to měřilo takže to bude o hodně víc, třeba UT70B má na rozsazích 400uA - 498ohm, 400mA - 5,31ohm takže to tak dobré nebude, ale bůh ví,možná tam maj nějakej OZ vevnitř, nedá se to takhle jednoduše říct :idea:
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Davidus píše:
Máš pravdu, základný rozsah je 200mV, potom to bude 100Ohm.
Zmiatlo ma rozlíšenie (100uV-digit).
miro1234
#5 Příspěvek od miro1234 »
bol tam 1Ω
