Ahoj
prosím o radu. Postavil jsem si tento PC teploměr pro sériový port:
http://trifid2.sweb.cz/teplomer/ Ale nefunguje mi to. Měřil jsem napětí na čidle DS18B20 a je tam jen 2,8V a po chvíli to začne padat až na 0,5 V. Po opětovném zapojení do sérového portu se to už ani na těch 2,8V nedostane. Pokud čidlo odpojím tak je průběh napětí stejný. Čidlo potřebuje aspoň 3V a to se mi nedaří dostat ze sériového portu, přitom tento IR přijímač funguje:
http://www.abclinuxu.cz/blog/vogo/2005/12/28/115053 Nevíte prosím v čem je problém?
Naoko je 6,2V zenerka veľká. Pri napojení na PC port je to OK. Bude tam určite menej ako 5,5V.
Všetky ostatné diody musia byť Shotky.
DTR pri komunikácii musí byť ON (bude tam cca 3V oproti pinu 5).
Ak je OFF(-3V) RXD nemá postačujúce úrovne pre COMport.
TXD privádza v kľude záporné napájacie napätie.
Na GND oproti pinu 5 bude max -5,5V.
