SONY KV-21C4K, BE5 vypadne zvuk
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
Killroy s tím scartem jsem to nějak přehlédl,jsem dnes dost utahaný.A s tím jeho psaním máš pravdu,mohl by se už konečně polepšit. :wink:
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Ale já už ho v tomto směru trochu chápu - nedávno totiž psal, že je rodilý arab :roll:
Až my tři budeme tak umět arabsky, jako on umí slovensky, ........ :cry:
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Honzo,já Tě obdivuji,jakou Ty máš paměť.Až jsi mi(nám)to připomenul,tak jsem si vzpomněl.Tím se omlouvám "jopo166"
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
8O :taunte:
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Copak,copak,něco není v pořádku?
Killroy
Moderátor
#21 Příspěvek od Killroy »
Dobrá, omlouvám se a beru zpět. Nicméně srozumitelné to není od začátku. Napřed to bylo o NF konci, tedy že stačilo na něj sáhnout a šlo to. A teď jsme zase někde u směšovače..
Killroy
#22 Příspěvek od Hill »
Taky mi to není jasné: přece, když se stejná závada projevuje z tuneru i ze scartu, tak mě nebude nějaký směšovač zajímat (leda by to chodilo špatně jen z tuneru, pak bych se zabýval tím, proč zrovna směšovač a proč právě tento, ale tohle zjevně není ten případ).
Prostě chyba je za přepínačem vstupů, nejspíše až v koncovém zesilovači.
Obvodů před tímto přepínačem si nevšímej, tedy ani směšovače.
jopo166
#23 Příspěvek od jopo166 »
ten zmiesovac som spomenul len kvoli tomu ze mi zvuk nabehol ale nebol dobri bol ostri nezaoberam sa nim momentalne je sitvacia taka ze zvuk mi ide neviem jakim zazrakom nabehol po hybanim vsetkym moznym v telke no ide mi len cez kanalovy volic nejde mi cez scart presiel som cestu od scartu po audio procesor multimetrom no nic som nezistil neviem co bi mohlo sposobovat moj problem zo zvukom ci bi to bol mips samotny procesor fakt netusim
jopo166
#24 Příspěvek od jopo166 »
preletoval som uz aj koncovy stupen no neviem kde moze byt problem skusim preletovat audio procesor
#25 Příspěvek od masar »
Zkontroluj, jest-li je za provozu otevřený tranzistor Q200 (Uce=0V). Také zkontroluj, jest-li ti nechybí přepínací napětí z pinu č.8 scartu(při připojeném konektoru), mělo by být +9,5 až +12V. A také zkontroluj, jest-li máš správně navolený režim (jest-li to nejde třeba do sluchátek). :wink:
jopo166
#26 Příspěvek od jopo166 »
este som si vsimol jednu vec ohladne toho zvuku ak televizor vypnem sietovym vypinacom a znovu zapnem tak ani cez kanalovy volic nemam zvuk as zhruba po 5 minutach pocut potichucki zvuk a zhruba po 10 minutach us ide zvuk normalne. cez scart ale vobec nejde skusal som aj odpojit predni panel nic sa nezmenilo budem badat dalej
jopo166
#27 Příspěvek od jopo166 »
to napetie na scarte sedi je tam 10 voltou ten tranzistor sa mi nedari najst q201 a q 202 som nasiel nanich som nenameral nic pomeral som jeden co si mislim ze je to ten q200 a bolo tam 3 volty
#28 Příspěvek od masar »
Napětí na kolektoru Q200 musí být téměř 0V, jinak bude signál utlumen. Stejně tak napětí na kolektoru Q1201 musí být nižší než asi 12V (18-6). Jinak bude koncový zesilovač ve funkci MUTE(měřit raději až na pinu 5 TDA7264(9)). :wink:
(181.54 KiB) Staženo 101 x
(39.99 KiB) Staženo 75 x
jopo166
#29 Příspěvek od jopo166 »
q200-4,8v
#30 Příspěvek od masar »
jopo166 píše:q200-4,8v
Jest-li tvůj zápis má znamenat, že napětí na kolektoru Q200 je +4,8V, pak se nediv, že ti to nehraje. Ale moc tomu tvému měření nevěřím. Pokud je to pravda, změř napětí na bázi Q200. Pokud je menší než 0,7V, znamená to že nejsou otevřeny ani Q1200 a Q1201. :wink:
Měřit, měřit, měřit = věřit. :wink:
edit: Na bázi Q200 by mělo být napětí log.1 - je to "digitální" tranzistor. :wink:
