Tmavnoucí displej
lu2
Tmavnoucí displej
#1 Příspěvek od lu2 »
Ahoj lidi,
procházel jsem fórum a viděl, že někteří máte problém se studeným displejem (pomalý, fleky, ...). Já mám přesně opačný problém. V autě mám monochromatický displej na středovém panelu a ten je dobře čitelný právě za studena (obrázek OK). Když se zahřeje (na cca 20°C) tak začne tmavnout (obrázek Spatny). Nejsem elektrikář a vůbec tomu nerozumím. Nevíte náhodou někdo jakou příčinu může mít tenhle typ závady a jak jí odstranit? Doufám, že nejsem v úplně blbý sekci. Dík za každou radu.
Lu2
(172.94 KiB) Staženo 203 x
JeeL
#2 Příspěvek od JeeL »
.. A nejde náhodou za displayem výdech topení,nebo kde je těch 20 stupnů ve voze,nebo venku ? Mám v autě taky LCD display a když v létě peče slunko tak celý zčerná vlivem vysoké teploty.
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
robo
#3 Příspěvek od robo »
Taky me ztmavnul displej, na ruskych digitalkach co jsem mel za totace. :lol: Stacilo je na chvilku nasmerovat na slunicko.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
jj, tohle dělá displej když se ohřeje. Zkoušel jsi teplotu displeje když takhle ztmavne? Co vím z vlastního pozorování tak je potřeba kolem 40°C aby display začal tmavnout.
pepik9
#5 Příspěvek od pepik9 »
Silnejsi zarovky za displejem?
Romanky
#6 Příspěvek od Romanky »
Tomu bych uplne veril ,ze to tim bude,,bud tam dal nekdo vetsim zarovicky a i popripade vetsi mA .
lu2
#7 Příspěvek od lu2 »
Dík za odpověď Romanky a všem ostatním. A co by se s tím dalo dělat? Jestli se tedy vůbec něco dá...
#8 Příspěvek od rnbw »
Rozobrat a skontrolovat typ ziaroviek, pripadne vymenit za spravny typ.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
některá auta mají regulaci svitu podsvětlovacích žárovek , nemůže být v háji ten regulační prvek
lu2
#10 Příspěvek od lu2 »
Regulace jasu displeje mi funguje v pohodě. Zkusím tedy rozebrat...
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Jestli ti regulace funguje tak jí nejdřív sniž na minimum - když to černání přestane tak máš vyhráno :lol:
lu2
#12 Příspěvek od lu2 »
Dík. :lol: V regulaci to opravdu není. Jas mám snížený na min, ale stačí teplota něco přes 20°C a displej začne "pracovat" a čím je teplejší, tím je tmavší až se nakonec stane úplně nejtmavším... :lol:
lu2
#13 Příspěvek od lu2 »
Čau lidi, tak jsem vymontoval displej. To mi chcete říct, že žárovičky na výměnu jsou toto? (viz obrázek) :D A tohle někdo zvládne udělat? :D
(160.52 KiB) Staženo 145 x
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Hm tak je to podsvietene LED-kami...tie by sa nemali tak hriat...
frantajetel11
#15 Příspěvek od frantajetel11 »
A když to rádio zapneš venku z auta tak to dělá taky? Ještě mě napadlo - ten displej, jestli je třeba moc přimáčklej na to venkovní plexi, tak to taky může dělat tenhle "efekt" a když se k tomu přičte větší teplota... Vyzkoušej jestli to dělá i když budeš mít vyndanej panel před displejem.
Zpět na „Autorádia“
