Philips 21PT1542 chassis L6
Poradna určená pro amatéry
gabel
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravím.
Chcel by som Vás poprosiť o radu.
V tomto TV bol v skrate kondenzátor 2422 (470n).
Zatiaľ som ho nemenil,lebo taký nemám.
Tak som ho vybral zdroj zaťažil žiarovkou a ten začal cyklovať.
Odpojil som sekundárne vetvy a bez zmeny.Vybral som VN trafo taktiež bez zmeny.Samozrejme že pri vybratom tranzistore RKS.
Všetky polovodiče sú OK.
Ale keď zdroj nezaťažím tak normálne nabehne.
V prílohe je schéma, ak by niekoho niečo napadlo tak budem vďačný.
L6_1_chassis.pdf
(876.04 KiB) Staženo 406 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Hledáš vadu kde není.
Nechápu, proč jsi vytahoval VN trafo, nechceš taky vyndat obrazovku?
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Presne tak, odpájať zatiaľ nemusíš nič, okrem prepojky 9420. Potom zistíš, ako sa bude TVP správať. Ak by necykloval, tak potom omrkni funkčnosť zdroja +5V na sec. strane a začni hľadať chybu za tou prepojkou.
Robo...
Robosand
#4 Příspěvek od Robosand »
Mal si v skrate C na poz. č. 2422. Ako je na tom R na poz. č. 3430 ?
Robo...
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Neřešte to, dá tam nový kondík a telka pojede.
gabel
#6 Příspěvek od gabel »
Odpor je dobrý,teraz ma napadlo že raz som riešil niečo podobné zdroj zo žiarovkou cykloval a keď som vymenil vadnú súčiastku tak to potom išlo.Vymením kondík a uvidím.
Potom dám vedieť.
Zatiaľ ďakujem
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
A nerozumiem naco si zakladal vlakno. Keby si ten kondik vymenil a neslo by to ,by som to chapal... :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
gabel
#8 Příspěvek od gabel »
Takže kondik som vymenil a TV ide.
Ďakujem
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Jen doufám, že jsi tam dal kvalitní-impulzní, a ne nějaký "papírák" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
gabel
#10 Příspěvek od gabel »
jasné že som dal kvalitný,impulzný veď to je TV a nie ohňostroj :lol:
peto153
#11 Příspěvek od peto153 »
S týmto TV mám takýto problém, po zapnutí tv ide cca 15sekúnd normálne a potom sa začne sám od seba vypínať a zapínať, vypínať a zapínať, vypínať a zapínať.. čo s tým môže byť? Môže byť chybný C na poz. č. 2422? Za odpovede vopred ďakujem.
gabel
#12 Příspěvek od gabel »
A čo si nameral?
V akom stave sú elity na primári zdroja?
orsat
#13 Příspěvek od orsat »
Máš vadný tranzistor BC548B na pozícii 7505. Po výmene by mal tv pracovať v poriadku.
gabel
#14 Příspěvek od gabel »
Ty kokso a to si zmeral na diaľku? 8O
orsat
#15 Příspěvek od orsat »
To zatial nedokážem ale mám takýto tv v garáži a pred rokom som mal presne tento problém.
