Universum FT8189
Universum FT8189
Ceho jsem se vsiml - studenaky v uchyceni chladice toho tranzistoru tak sem to priletoval ale to mi moc nevyresilo protoze tranzistor je na nevodivy podlozce. Prohlidnul jsem studenaky na nic sem neprisel, zadnej kondik neni bouchlej ani to nikde neni pripaleny. Pri mereni bez tranzistoru (nemam osciloskop) sem na drainu nameril pres 300V takze stava tam de usmerni se projde pres civku. na gate sem nameril 2-2,5V furt to skakalo asi se to snazilo rozbehnout takze io by mohl byt ok ale bez osciloskopu toho moc nenamerim.. po pripojeni napajeni to zacne piskat na gate pripojim merak skoci mi tam 6V a hned 0 a ta tam zustane (str. i ss) na drainu opet pres 300V a pri prilozeni hrotu meraku se zmeni ton toho pipani, source samozrejme 0. Sekundarni vinuti nema cenu merit nic tam neni.
Ted s cim potrebuju poradit - cim myslite ze by to mohlo byt - pricina bouchleho tranzistoru. Je to tim ze je v haji neco na sekundaru a tim se mi spalil tento tranzistor pretizenim ( i kdyz by ho mel chranit IO) nebo je vada jen ve zdroji? Posledni na co si vzpominam ze vsude byl takovej ten hnusnej cernej prach (hlavne u VN vedeni) a tento prach byl i na packach tohoto tranzistoru ale bylo ho tam fakt kvanta skoro sem nevidel pacicky - je mozny ze se tudy proslehl ten tranzistor? Pojistka totiz neschorela a ten fet by mel vydrzet 8A takze nvm.
Zdroj (ne FET !!!) ti píská (spíše "cykluje") v důsledku toho, že jej vypíná ochrana (jak správně předpokládáš). Motáš se kolem FETu - ale kdyby byl vadný, tak bude pojistka v (_!_)
Kdybys to nenechal "vybouchat" úplně (a začal s opravou dříve, pokud to jenom "vypadávalo" - studenti !!!), mohl jsi ještě zachránit trand ŘKS (protože ten bude na 99% vadný) - zaměř se tedy sem, něco poměř a dej vědět.
Ten manuál by ti měl jít stáhnout bez problémů - jen musíš stáhnout všechny jeho části, jinak ho neotevřeš
__________________________
asi se mi budes smat ale ani za boha si nevzpomenu co je to ŘKS
asi to nebude koncak řádků
jo a to ze sem to nechal vybouchat - rikam ze to neni moje televize ja jim rikal ze to chce spravit no jo ted tam maj tu samou tv(meli ji na pude) akorat 100hz a vetsi uhlopricka
no a ja sem si rek ze by to snad slo spravit takze misto zbernyho dvora to putovalo ke me - mechanik elektronik bez praxe momentalne na vos
predevsim ale dekuju za rychlou odpoved
v horizontalu vidim 2 tranzistory - jeden bsn301 a , jedna packa na zem a ta druha jde pres maly traficko a odpor do VN trafa pin 4 ( u trafa jeste tlumivka seriove). Na sekundar toho malyho traficka je zapojenej buh1015 a ten spina taky VN trafo - pin 1 - TOTO vsechno je na to schematu!!
ted sem nasel tohle http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/general-components/kits-repair-modification-and-upgrade/hitachi-10/repair-kit-ew-vestel-11ak19-4-3-chassis-amstrad-alba-bush-goodmans-toshiba-hitachi.htm
a na desce z boku vidim Q603 buk444 tak to bude ten mrzak spatnej snad.. jeste sem se vsimnul ze takovej ten obrovskej kondik je takovej jako kdybych ho polil necim bilim on je tu hroznej pristup nebo spis odesel ten vetsi q605 BU2508d? jak to zjistim
Předpokládám, že jsi si přečetl úvodní vlákno této sekce a tak ho tedy respektuj. Jinak to bohužel skončí jako LOCK.
Killroy
jeste me docela zajima proc mi na pridavny karte (desce) s chladicem pres pulku televize chybi integrac (ma to bejt dekoder stereo) a tam kde ma bejt IO jsou jen opajeny vyvody a na chladici obtisk. schema toho dekoderu ale nemam musim to jeste poradne zkouknout.. ten chladic tam je ted na nic
zmeril sem ten kondik ten se zda ok ale radsi ho vymenim. muselo to mit preci nejakou pricinu ze se spalil kamos
zatim sem meril kolem toho buku ale jak vidim vydal sem se za spatnym trandakem.. tak potom na to kouknu diky
Ty se umíš vyjadřovat, tak jako většina laiků tady na EB - některé trandy mají poziční čísla, jiné asi ne
stres3d píše: ... v horizontalu vidim 2 tranzistory - jeden bsn301 a , jedna packa na zem a ta druha jde pres maly traficko a odpor do VN trafa pin 4 ( u trafa jeste tlumivka seriove). Na sekundar toho malyho traficka je zapojenej buh1015 a ten spina taky VN trafo - pin 1 - TOTO vsechno je na to schematu!!
.... a na desce z boku vidim Q603 buk444 tak to bude ten mrzak spatnej snad.. jeste sem se vsimnul ze takovej ten obrovskej kondik je takovej jako kdybych ho polil necim bilim on je tu hroznej pristup nebo spis odesel ten vetsi q605 BU2508d? jak to zjistim
stres3d píše:ja se omlouvam vzdyt pisu ze bipolar zmerim ale unipolar coz je te buk444 neumim to nevim jak se meri. sem mel ted obed, dokouknu filma a pak se do toho pustim. Ono jde hlavne o to ze je k tomu pristup jak k penezum..
zmeril sem ten kondik ten se zda ok ale radsi ho vymenim. muselo to mit preci nejakou pricinu ze se spalil kamos![]()
A můžeš mi říct, proč "cestuješ" po celé telce jak "Hanzelka se Zikmundem po Africe"? - psal jsem ti přeci, že se musíš zajímat o ŘKS - tj. trand Q605 - BU2508D (či BUH1015 - ale ten máš určitě z nesprávného sch. - ze 100Hz-ovky, nebo ne?). Zase tu pleteš jabka z hruškama
Q605 - ten změřit "umíš" (jen nevím, jaký je rozdíl umět změřit zkrat na bipoláru, nebo unipoláru
Že tě zajímá oběd, to chápu - ale, že tě zajímá víc nějaký blbý film (když přitom "řešíš" telku) to tě nechápu. Děláš 1000 věcí najednou, ale asi nic pořádně - viď
P.S. - citace píšu menší, aby nezabíraly tolik místa, ale aby je moderátoři "nemazali" - mají souvislost s textem
