Zesilovač AZK 450 MUSIC 70
- somorastik
- Kontaktovat uživatele:
Ja som chcel dačo jednoduchšie.
Takže zvladne to 3x ECC83 s anodovym napatim aj so žhavenim? Či mam pridať trafko na žhavenie?
Nebude problem pripojiť tie preampy k tomu koncaku?
Na koncaku iba nastavim vstupnu citlivost.
Diky za help
Uz si nepamatam ako som to zapojil tie zhavenia moc
Ale mas tam 2 vinutia 6,3V. JEdno je take silne 5A mozno (fakt neviem kolko presne) Na to som zapojil 2x EL34 a Invertorovu lampu a jednu z preampu. 2 Vstupne preampove lampy su zhavene jednosmernym napatim ktore som ziskal usmernenim toho druheho vinutia 6,3V pomocou zdvojovaca (musel som pouzit Shotkyho diody) a je to stabilizovane 7812kou.... S Anodovim napajanim tiez ziaden problem
Ale ja som na tom berseckery (Kopia MB DR) prerobil komplet zapojenie aj koncaku. Povodna je len mechanicka konstrukcia a vyuzivam plosak pre nastavenie biasu ale ten je tiez so zmenenim zapojenim... Invertor je dobre prerobit podla dakeho marshal zapojenia lebo ma ets epreampovu lampu EF86 ku co je mala pentoda a pentody ako je zname skresluju voci tiodam o dost zle (Maju iny tvar prehyb charakteristik voci triode tvoria skor neparne harmonicke kdezto triody viac parne) Proste zmen aj to.
problém se zesilovacem azk 450 (Music 70)
dostal jsem od známého zesilovač azk 450 (music 70) a má problém
hraje uplně krásně ale tak asi po půl hodině hraní se zvuk začne trhat zkreslovat a přezvává se..bednu mám 8ohm tak tím to nebude..myslím si že by to chťelo vyměnit elektronky EL34...Děkuji
EL34 a ECC 85
IMG_2075.JPG- (229.74 KiB) Staženo 116 x
IMG_2073.JPG- (233.96 KiB) Staženo 117 x
IMG_2069.JPG- (148.06 KiB) Staženo 105 x
IMG_2068.JPG- (159.22 KiB) Staženo 119 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
SuchaR125 píše:Koukám že je tu mrtvo
Jasně, vedro jak prase - a všichni budou v pozoru čekat na Bastlírně.
Taky mě pár takový pěkně s*re, sami leží jak vepři u vody a mě honí do práce... Nic osobního.
