CTV2135
Poradna určená pro amatéry
mirdo8
CTV2135
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Uplne zhoreli niektore suciastky a nemam schemu,lebo ta ktoru som zohnal k CTV2135 ma budic darlinkton a v tom tv ktory mam ja je budenie cez trafko a tu schemu s trafkom nemozem zohnat.cassis je B001 70 0Z A-2.1
mirdo8
#2 Příspěvek od mirdo8 »
Samozrejme,ze je to budenie horizontalneho tranzistoru.
zajemce
#3 Příspěvek od zajemce »
jj
(176.28 KiB) Staženo 355 x
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Servismanuál č. 7 (dále 7.1, 7.2 a 7.3 a těch dodatků, které OVP-čko ještě vydalo) - to u žádné jiné řady nebylo :roll:
Ten model jsi taky neopsal kompl. mělo by být CTV2135A (příp. S - pozdější model SMD!), ale ani to moc v identifikaci nepomůže, stejně jako ten tvůj "typ chassis" (to je jen č. klišé DPS a v S.M. se "vyskytuje" jen to první, co vyrobili).
Najdi si jiné OVP-éčko, s buď. tráfkem a mělo by to přibližně sedět - jak jsem psal výše, těch variant je ale nepočítaně! (Ale zase, budˇ. tr. klasika, nebo darlington - musíš rozlišit!).
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
#5 Příspěvek od mirdo8 »
Bol vadny pozistor pre demag.cievku a ochranny odpor v 125V vetve
mirdo8
#6 Příspěvek od mirdo8 »
A je to model CTV2135 bez ziadnych dalsich pismen na konci
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
nebude to spíš tohle
ctv2135.pdf
(402.92 KiB) Staženo 532 x
mirdo8
#8 Příspěvek od mirdo8 »
Este bol vadny vyhladzovaci kond.100uF/160V pre napajanie horizontalu.A este mam jednu otazku aky je to odpor,ked je v scheme oznaceny pismenom "V"-mozno je to nove znacenie poistkoveho odporu.Dik za kazdu radu
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Ty myslíš na rezistor s poz. č. R141 (4R7)? To V znamená watáž (5W). :D
Robo...
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
A kde se nachází ten odpor "V",poziční číslo.
paca123
#11 Příspěvek od paca123 »
Vážení pánové,měl jsem zato,že tuto sekci založil někdo z určitých důvodů.Pokud někdo nerospozná co je napsáno na součástkách je to trochu nazmar.Děkuji všem a ahoj.
mirdo8
#12 Příspěvek od mirdo8 »
paca123 píše:..Pokud někdo nerozpozná, co je napsáno na součástkách je to trochu nazmar..
Zvlast, ked bol zhoreny na popol a vyzeral na klasicku velkost.
Pre ostatnych, je to odpor R141, ale je paralelne k filtracnej tlmivke a taku schemu som ani nezohnal - s tou tlmivkou
Pročištěno, přesunuto. Killroy
mirdo8
#13 Příspěvek od mirdo8 »
Nasiel som schemu a je tam odpor 68R/0,5W paralelne k tlmivke ale je to verzia bez budiaceho trafa.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Co pořád meleš za ko*otiny - správné sch. ti tu dal Dikobraz už před 4-mi !!! měsíci (i s tím tvým "vysněným" budicím tráfkem), tak nevím co ještě kumštuješ :cry:
Honza - kokúň
mirdo8
#15 Příspěvek od mirdo8 »
je to mozne,ale to jeho pdf mi neislo otvorit,takze sorry
