LCD Hyundai L90D+, pulzuje zdroj
Poradna určená pro amatéry
xreef
#31 Příspěvek od xreef »
ano původně tam bylo APM9932, studeňáky jsem hledal, kde co propájel no uvidim, vyměnim ho ještě jednou... schválně, jak dlouho tam vydrží....
Killroy
Moderátor
#32 Příspěvek od Killroy »
Uvidí se. Problém skutečně může být v tom, že ten IRF7389 je tam na hranici. Co se týče toho původního APM9932, tak ho lze objednat z Aswa za "lidovou" cenu 500Kč/kus.. Teoreticky by to šlo nahradit dvojicí IRFU024N/IRFU9024N v TO251, pokud se to tam tedy vejde.
Killroy
#33 Příspěvek od rnbw »
Daj tam nieco lepsie ako ten IRF7389, ten ti zhori znovu.
Killroy
Moderátor
#34 Příspěvek od Killroy »
rnbw píše:Daj tam nieco lepsie..
Také si myslím. Ale co? S tímto proudem v SO8 je to dost exotika..
Killroy
#35 Příspěvek od rnbw »
Chcelo by to kvalitnu zasobu vrakov. Taketo dvojite FETy sa vyskytuju na grafickych kartach - asi tak Radeon 9200, GeForce FX 5200 a novsie.
Inak asi nahradit tymi dvoma FETmi.
petr1991
#36 Příspěvek od petr1991 »
a neodisli tie FETy pretoze je vadne VN trafko?
Zany
#37 Příspěvek od Zany »
Zdravim.
Mam zda se stejnou zavadu jak pise zakladatel tohoto vlakna. Tj ze zdroj pulzuje v intervalech a problikava dioda. Stejne tak pri tomto probliknuti slysim slabe prasknuti na nejake soucastce. Bohuzel jsem zacatecnik a proto bych se rad zeptal jak zmerim ty 8nohove tranzistory jestli jsou prorazene? Mam multimetr staci? Diky moc
Burajko
#38 Příspěvek od Burajko »
Staci.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zany
#39 Příspěvek od Zany »
Jestli staci tak prosim co mam merit? Odpor? Schema toho tranzistoru mam jen nevim jak se meri.Rikam jsem amater.
Diky moc
PetasCZ
#40 Příspěvek od PetasCZ »
Zdarvím mam tento monitor taky a ted se mi projevila chyba, monitor najede ledka sviti modre, ale invertor nebezi muzete mi nekdo poradit.
Zkusil jsem vymenit LCD za jiny tez s 2x2 vyvody pro INV, chyba pretrvava
Jedine co jsem objevil tak u jednoho z tech MosFetu byl vadny kond. 220uF/25V po vymene stale nic invertor ani tuk
Dekuji za typ
petr1991
#41 Příspěvek od petr1991 »
Skusal si vymenit invertor alebo co?
Invertor ma napajani OK?
Panel funguje (ked na panel zasvitis je tam obraz)?
Pokal je v ceste napajani invertora poistka a je spatna tak asi bude treba vymenit spinaci tranzistory u VN trafka (skontroluj ci nejsu prerazene) a kondy okolo.
PetasCZ
#42 Příspěvek od PetasCZ »
Takze jsem zase na to dneska chvilku cucel, vyzkousel jsem vymenit ty dva Fety tez bez vysledku [mel jsem pocit ze ten jeden je nacaty]. Napeti na VN trafickach neni. Ostatni soucastky nevykazuji zadne abnormalni hodnoty. Je blbe ze nemam osciloskop ten by mi v tuhle chvili asi dosti pomohl. Nejak nevim co dal. Vypozoroval jsem jen to ze pri zapnuti a nasledovnem vypnuti v tom zdroji resp kolem te INV casti lupne, tak jako by to bylo pretizeno. Jo a kdyz jsem meril napeti tak vsechny jsou OK az na tech 12V misto 12V je tam 13,4V.
- Pojistka v ceste neni
- na obray jsem ykousel koukat ale nepodarilo se mi tam nic videt
petr1991
#43 Příspěvek od petr1991 »
Ked na monitor pripojis PC a nevidis tam zadny obraz (napr. ked na monitir zasvitis baterkou, mal by si neco videt) tak bude chyba asi nekde inde. Musis ist postupne - zdroj - invertor - "ridici deska" - panel. Nekde tam musi byt chyba(y) a ty ju musis najit.
Nech sa dari :wink:
