Naprogramování PIC16F84A
Davidsev
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
potřeboval bych naprogramovat PIC 16F84A. Jako nejjednoduší programátor se jeví toto. Potřeboval bych jen poradit, co mám v programu zatrhnout, když se u programu pro PIC píše
Podczas programowania za pomocą programu IC-Prog - ocylator powinien być ustawiony na XT,
a Fuses - PWRT
Oscilátor zatrhnout krystalový, ovšem ty pojistky PWRT? :oops:
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
#2 Příspěvek od Jirka »
zaškrtnout Power up timer
Davidsev
#3 Příspěvek od Davidsev »
No u toho programátoru je i obslužný program který vypadá takto... Tam bohužel PWRT neni :?
(53.38 KiB) Staženo 125 x
#4 Příspěvek od Jirka »
Promiň, byl jsem moc rychlej a nevšiml jsem si, že se to neovládá IC-Progem.
Ale stihl jsem příspěvek upravit dřív, než jsi to odeslal. :D
Davidsev
#5 Příspěvek od Davidsev »
Nevadí, snaha se cení :wink: Zkusím to, snad se podaří, nechtěl bych vyhodit 70ká zbytečně :D
Díky moc
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Čo by si vyhodil? Však to môžeš aj 1000... x preprogramovať (picxxFxx)
#7 Příspěvek od BOBOBO »
V IC-progu PWRT je . K tomu JDM PIC programátor . Belza , jede na první , ověřeno a má správné napěťové úrovně .
Stan3
#8 Příspěvek od Stan3 »
Používám takto zapojený programátor. Jelikož výstupní napětí z COM portu je v úrovni +12/-12V je vhodnější toto napětí pro IO upravit na TTL úrovně.
Některé NB mají výstupní napětí na COM nižší než 12V a pak je potřeba použít externí zdroj napětí.
Programuji jak PIC16F84, tak PIC12F508/509. Měly by jít i PIC12F62x - ještě jsem to nezkoušel.
Jako obslužný program používám WinPic (je v češtině).
(24.79 KiB) Staženo 136 x
(12.55 KiB) Staženo 157 x
#9 Příspěvek od BOBOBO »
(11.98 KiB) Staženo 120 x
Stan3
#10 Příspěvek od Stan3 »
U toho JDM programátoru na www.belza.cz se mi líbí ta poznámka:
!!! Jen pro informaci !!!
Nedoporučuji ke stavbě - nepodařilo se mi ho spolehlivě rozchodit. Nakonec jsem odpálil port v PC, takže další zkoumání programátoru zde nebude.
Mě se ten port povedlo s tímto "programátorem" odpálit taky.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Je tam více verzí , to patří na ten první . Tu co jsem uvedl používám několik let k plné spokojenosti a není to jedna paní povídala .
Jinak i na vitaminech máš napsáno , že Tě můžou zabít .
A ještě jsem zapomněl doplnit , že ho mám neustále zastrčen na konektoru -stále , ničemu nevadí a seriový port jinak nepoužívám .
Davidsev
#12 Příspěvek od Davidsev »
No asi budu muset zkusit něco jiného, vyhazuje to hlášku "Error writing location" :(
fery66
#13 Příspěvek od fery66 »
Programátor JDM z www.belza.cz som používal, PIC16F84 programoval bez jediného problému.
Davidsev
#14 Příspěvek od Davidsev »
Hotovson 8-)
Program IC-prog a programátor... tento :D
(15.84 KiB) Staženo 135 x
jodaps
#15 Příspěvek od jodaps »
Stan3 píše:...Mě se ten port povedlo s tímto "programátorem" odpálit taky.
Uvádí se že COM1 je zkratu i blbu - vzdorný...
BOBOBO píše:Je tam více verzí , to patří na ten první . Tu co jsem uvedl používám několik let k plné spokojenosti...
No ale právě tahle verze má údajně dělat neplechu...!?
Tak tedy - co komu a jak odešlo, a proč se PRG chová tak nevyzpytatelně, nebo jak to tedy je?
