poprosil bych o radu ohledně zapojení elektrotermické hlavice pro regulaci okruhu podlahového topení s teplotním prostorovým čidlem.
Elektrotermická hlavice je nastavena jako "normal closed" a je stejně jako čidlo určena pro 230V. "Normal closed" dle mého znamená, že hlavice je bez přívodu proudu uzavřena, po sepnutí čidla se otevře.
Teplotní čidlo má možnost regulace R (topení) a C (klimatizace). Já použiji pouze topení.
Takto si myslím, že by to mělo být:
(pozn. pro jistotu označení N(nulák) L(fáze))
COMAP 683600 (prostorové teplotní čidlo)
COMAP 587531 (elektrotermická hlavice)
Každopádně si nejsem jistý v tomto:
1. Propojení mezi žárovkou 5 a 3 (fází při sepnutí termostatu) je vyznačeno přerušovanou čárou. Znamená to, že buď propojím čísla 5 a 3 nebo 5 a 2 podle toho co chci aby žárovka ukazovala (topení nebo klimatizaci)?
2. Uniká mi funkce části schématu s označením RA. Předpokládám, že se jedná o odpor, ale k čemu toto zapojení slouží?
Děkuji moc za pomoc a radu.
Martin
