Oprava bezdr. modemu
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravim.
Dostal se mi na stůl nějaký bezdrátový modem. Majitel v něm nějak úplně ulomil miniUSB konektor. Jak je vidět na obrázku, u té druhé plošky od shora se ten konektor ulomil i s mědí. V domácích podmínkách to asi neopravím, myslíte že to půjde opravit v nějakém elektroservise?
(150.4 KiB) Staženo 213 x
#2 Příspěvek od rnbw »
S dobrou spajkovackou a sikovnostou to spravis. Prispajkujes vsetko ostatne a nakoniec ten posledny pin vyriesis kuskom drotu. Alebo (ak je to mozne), tak ten jeden pin trochu ohnes, aby dociahol az na ten odpor (ci co to je).
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Taky bych si asi troufl. A začal bych mechanickým přichycením konektoru na ty velké plošky a snad i s využitím těch spodních dírek.
jarda_k
#4 Příspěvek od jarda_k »
Na tu práci je dobré mít nějaké tavidlo a licnu na odsátí cínu. No a samozřejmě mikropájku. V podobném případě jsem ještě konektor přilepil k desce dvousložkovým lepidlem.
krutor
#5 Příspěvek od krutor »
Vybavení na to mám a šikovnost snad taky :lol: . Jen mě štve, že je to všecko tak miniaturní. Při pájení se k těm ploškám miniUSB konektoru dost špatně dostanu, přemýšlel jsem tedy, že bych k těm ploškám na DPS připájel rovnou drátky od USB kabelu. A odpadlo by nebezpečí dalšího ulomení.
#6 Příspěvek od rnbw »
S tenkym hrotom by to malo ist. A aby sa to nevylomilo znovu, tak to mozes nakoniec prilepit. Celkom dobre funguje sekundove lepidlo - ked sa dostane do tenkej medzery medzi konektorom a plosakom, tak to dobre drzi. Len sa nesmie dostat tam, kam nema - vie pekne vzlinat.
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
Dělal jsem to mikropájkou u přenosného 2.5" disku a šlo to , nelepil jsem to , napřed připájel packy na boku, pak vývody.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
