Meranie vysky hladiny vody
Ferinko
#1 Příspěvek od Ferinko »
Dobry vecer.
Hutam, hutam ako zrobit "zariadenie" na meranie vysky hladiny vody v nadrzi o rozmeroch 1x1x1 = 1m3/1000l. Presnost by mi uplne vyhovovala aj +- 10%. Nadrz sluzi na uskladnenie dazdovej vody, hladina vody sa meni vplivom pocasia (prsi/nateka, sucho/odobera sa voda).
Malo by to byt jednoduche,lacne , "blbuvzdorne" a trvacne zariadenie.
Mam zatial 3 napady ako merat hladinu vody...
[1] - elektrody - toto riesenie sa mi pozdava asi najmenej, dazdova voda obsahuje rozne mineraly, necistoty, predpokladam ze elektrody by sa rychlo zaniesli a "znefunkcnili"
[2] - Indukcnost - Snad (podla mna) najlepsie riesenie, co sa tyka funkcnosti, ale komplikovanejsie na realizaciu. By som mal dutu trubku, kde na kazdych 10cm by bola navinuta cievka, a v trubke by bol kovovy plavak. Zmenu indukcnosti by som vyhodnotil a...
[3] - Ultrazvuk - este som rozmyslal nad tymto riesenim, len v GME(SK) som nenasiel ultrazvukove moduly, resp, na nete som pozeral, nejake stali okolo 10€ ( mozno by sa mi podarilo zohnat z nejakeho vrakoviska), pomocou toho ultrazvuku (ak je to mozne) by som meral vysku plavaku a vyhodnocoval stav... toto je asi najpresnejsie riesenie.
Ak ma niekto nejaky napad/vylepsienie/alebo sa mu nieco nepaci, prosim napiste, kazda rada cenna. Len chcem aby to bolo co najlacnejsie( to asi vsedci chceme:D) a realizovatelne v domacich podmienkach. Netreba mi hotovu schemu, len napad/nakopnutie.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Novodurová trubka ve které je kaskáda jazýčkových kontaktů a zvenku okolo trubky prstencový plovák s magnetem, počet kontaktů podle požadovaného rozlišení. Jazýčkové kontakty se dají sehnat v různých výprodejích okolo 10,- Kč/kus.
nebo plovák s převodem na potenciometr.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Tlakomer
Petr-II
#4 Příspěvek od Petr-II »
Ja nekde videl navod, jak pise Crifodo. Ale tam vnitrkem novodurove trubky behal pinpongovy micek s magnetem, ktery spinal ty jazyckove kontakty.
heldybeldy
#5 Příspěvek od heldybeldy »
Viem, to nieje bastlenie, ale v Tesku som kupil ultrazvukovy dialomer asi za 10Eur. meria asi od 0.5m do 15m, ak ti to pomoze.
Potom este potenciometer s kladkou, lanko, plavak, zavazie...
jarda_k
#6 Příspěvek od jarda_k »
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
Nebo kapacitní sonda - jedna elektroda voda, druhá např. izolovaná tyč. Podle délky ponořené části se mění kapacita. Při vhodném vyhodnocení nemá složení vody vliv.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
trubka průhledná s přilepeným metrem - čas od času zkontrolovat pohledem :-)
#9 Příspěvek od Hill »
Kdyby Čustův vodoznak nebyl dost čitelný, existují i další možnosti:
lanko s plovákem na jednom a závažím na druhém konci, přes kladku a stavoznak vedle závaží, jako to mívaly nádrže na nádražích, aby i z 500m vzdálené vodárny šlo přečíst (třeba dalekohledem), kdy je nejvyšší čas zatopit pod parní pumpou a doplnit.
Nebo totéž, jen místo pravítka jeden dva závity kolem bubnu s ručičkou a velkou stupnici, ať na ni vidíš.
Nač to za každou cenu krmit elektřinou?
Edit_1:
A, když už musíš, tak na tu stupnici nech čumět webkameru.
Naposledy upravil(a) Hill dne 28 říj 2009, 22:28, celkem upraveno 1 x.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
To už je lepšia fujara zapichnutá do tej kade s kompresorom. Hladina sa vyhodnotí podla ladičky.
Čo tak merať rezonančný kmitočet priestoru nad hladinou?
Doliať do plna, vypočítať Vx=1000-Vn!
helios
#11 Příspěvek od helios »
Daj do nádrže Novodurovú trubku zvisle po celej výške s otvoreným dnom. Vrch uzavri, cez neho vyveď tenkú hadičku, na druhý koniec namontuj tlakomer s rozsahom 10 kPa (0,1 atm). Je to síce bez procesorov, elektriky a zložitých výpočtov, zasa bude asi ťažšie zohnať tlakomer na tak nízky tlak. Mohli by ho používať plynári... :idea:
#12 Příspěvek od Hill »
A co plovákový reostat z auta? Páku plováku prodloužíš a v případě potřeby si změříš odpor. Ten reostat v autě taky nemá zcela nulový odpor při plné nádrži a většinou má 120 ohmů při prázdné (u Japonců je to téměř pravidlo, aspoň do r.v. 2002). K tomu odporu se jen přičte celkem konstantní odpor vedení.
kevin_mitnick
#13 Příspěvek od kevin_mitnick »
Nevim proc se branis tem elektrodam. Tahle potvora
http://www.elkoep.cz/data/sheets/CZ_datasheets/HRH-6_katalogovy_list.pdf
uz ma za sebou desitky namontovanych kusu a zatim nikdy neselhala...
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Kamarát to namontoval do nádrže (špeciálne si čistí pitnú vodu - vo lastnej má slanú - osmotickými filtrami). Na tak očistenú vodu to nechcelo dobre makať.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
s elektrodami mám špatnou zkušenost, bylo to u nádrže kde voda stála třeba 14 dní a za tu dobu i když se jednalo o proud nula nula nic tak stejně za týden se dělala navrchu pěna .
Nevím jak hrubé rozlišení ale napadá mě co třeba co třeba dva tlakové spínače z pračky , umí většinou dvě hladiny každy , tak už jenom je seštelovat podle potřeby
