Vyměňuji potenciometry u dvoukanálového zesilovače s nezávislými korekcemi (kytarové kombo). V průběhu opravy, po vyměněně dvou potenciometrů, jsem hledal napájení pro modul zpožděného připojení reproduktorů. Ten jsem nakonec připojil k externímu napájení.
Nicméně těchto mých pokusech to začlo nějak blbnout. V jednom kanále to nepravidelně šumí a praská, jakoby se hýbalo se špatnými potenciometry. Ale pokud s nimi otáčím, tak to na tento zvuk nemá žádný vliv.
Mám pocit, že to vydávalo podobné zvuky, když jsem předzesilovač neměl pořádně uzemněný, ale teď by to mělo být v pořádku.
Po výměně všech potenciometrů problém přetrval.
Pak jsem se ještě nějak zkoušel při zapnutém předzesilovači, co ten zvuk dělá. A teď jakoby mi na tom kanálu nefungovalo zvýraznění výšek.
prosím o radu, co může být špatně. Kdyžtak není problém cokoliv proměřit nebo nafotit.
