Rušenie zo siete
dodik
Rušenie zo siete
#1 Příspěvek od dodik »
Ahoj,
mám spravený zosilňovač s LM3886, a pri zapínaní spotrebičov pripojených na zásuvkový okruh kde je pripojený zosilňovač sa na vstup indkuje bordel a pri zapínaní/vyp. lampičky a pod. sa to dostáva na výstup. Vstupný signál vediem 10m stereo-cinch káblom(od PC do zosil.) okolo izby. Skúšal som zdroj signálu pripojiť cez 1m cinch/jack a pri opätovnom zap/vyp lampičky bol na výstupe bordel podstatne menší.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jó taky jse koupil prodloužení s CINCH 5 a 10-ti metry . Potřeboval jsem zkrátit a ejhle . Žádný stíňák , ale stejný kabel , jako k sluchátkům .
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Jasne, ze cim dlhsi kabel, tym vacsia nachylnost na rusive vplyvy. Treba to jednoducho co najviac potlacit, rasp. odstranit toto rusenie. Mozno by som zacal polohou toho kabla ak sa da, resp. prehnat kabel cez ferit. Potom su to uz konkretne filtre. Lenze ak je kabel dobre tieneny, tak ferity aj tak nepomozu.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
a jakou filtraci máš na nap. napětí zesíku, jakou na vstupu, jak máš stíněný přebal
dodik
#5 Příspěvek od dodik »
filtracia je 2x4700uF na vetvu, na vstupe je tuším 1uF. A práve ked hovoríš nie som si istý či je tienený, šnúra je táto za 2€ http://sos.sk/?str=371&artnum=52482 :D.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
jedno schéma dá za 3 stránky příspěvků :-)
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
Takyto rusivy impulz sa moze dostavat viacerymi cestami. Najlepsim riesenim je odstranit zdroj rusenia. T.j. odrusit vypinace, ......
Taketo praskanie je uplne bezne. Ak Ti vadi takyto detail, tak nemozes pouzivat uplne najlacnejsie kable! A este 10m.
Musis vymenit kabel za kvalitnejsi. Ale 100%-ny vysledok vopred Ti nikto nezaruci.
dodik
#8 Příspěvek od dodik »
áno, najlešpou cestou by bolo zohnať 10m optický kábel a na konci D/A audio prevodník, ale to sú zatial len špekulácie.
