Prerobit flopy 3,5" na USB
xpo
#1 Příspěvek od xpo »
Zdravim vsetkych sikovnych a zrucnych, talentom obdarenych a vedomostami nabitych. Jedna sa o to, ze v muzike vyuzivam hardware-ovy seqencer, ktory pouziva ako pamatove medium este flopy diskety. O kapacite a rychlosti pristupu sa nebudem ani zmienovat, nehovoriac o bezpecnosti zaznamu. Neriesilo sa to uz tu niekde? Taka idea-nahradit mechaniku USB portom. Je to velka hlupost? Alebo nerealizovatelny zasah? Alebo by sa dalo? Mozno su dnes masinky s USB, alebo inym interfejsom, napr. na rozne pamatove karty. Neviem. Moj pouzivany seq. som si oblubil a uz mi to na nom pekne frci. Nechce sa mi shanat nieco ine, platit nemale peniaze a ucit sa obsluhovat dalsi vynalez. Poradite? Zatial ste mi vzdy a dobre. Vdaka.
Guggy1
#2 Příspěvek od Guggy1 »
tolde bude levnější http://www.alza.cz/externi-fdd-mechanika-4world-d112094.htm a hlavně jednodušší
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Jestli se nepletu, chceš do 34-pinového konektoru pro floppy mechaniku něco zastrčit, aby to na druhém konci mělo USB? Obávám se, že taková věcička neexistuje. :(
#4 Příspěvek od rnbw »
Nieco je tu http://torlus.com/floppy/index.php?en - ale neviem, ako je to s kompatibilitou.
xpo
#5 Příspěvek od xpo »
Presne o nieco take sa mi jedna. Nevedel som, ci to existuje, ako to vyzera a ako by to mohlo fungovat. Vidim, ze este to nie je nic bezne. Ale presne tak si to predstavujem. Teda ze vyberiem mechaniku, miesto nej zamontujem take nieco a vystup USB. Tak budem zatial pouzivat nadalej diskety a pockame, co vyvoj prinesie. Snad to nebude tak dlho. Zatial vdaka za rady.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Mas tam aj naplne do altery, takze vyrobit to asi nebude problem.
Re: Prerobit flopy 3,5" na USB
#7 Příspěvek od p32 »
xpo píše: Jedna sa o to, ze v muzike vyuzivam hardware-ovy seqencer, ktory pouziva ako pamatove medium este flopy diskety.
Klidně zapomeň na to, že bys tam dal nějaký emulátor. Cena by byla tak zajímavá, že by sis koupil rovnou nový seqencer s USB. A připojit místo FDD cokoliv většího znamená mít v softwaru toho seqenceru úpravu pro čtení toho média. A skočit z 1,4 MB na 32MB-4GB bude softwarově nereálné.
#8 Příspěvek od rnbw »
Blbe je, ze k tomu treba PC. Ta druha verzia so SD kartou by bola podstatne lepsia. Keby sa toho niekto chytil a zacal to vyrabat ako 100% nahradu FDD - vratane napajacieho konektora, uchytenia a tvaru. Na prednom paneli by bol SD slot, maly displej a par tlacidiel. Na karte by boli image diskiet a pomocou tych tlacidiel a displeja by sa "vlozila" virtualna disketa.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Stačil by 1 024 polohový otočný encoder :oops:
#10 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze 1-riadkovy LCD displej a 3 tlacidla by to zvladli.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Samozřejmě, že to možné je, pokud se to někomu bude chtít dělat.
Cenově by neměl být problém koupit tu nejmenší SD kartu na trhu, a z ní využít pouze těch 1,38 MB. Dnes to není jako v době kdy 8 MB karta stála přes 1000 Kč.
Nebo by šlo softwarem toho převodníku přepínat jednotlivé oblasti na té kartě, jako kdybys vložil jinou disketu.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
4-6 tisíc Kč nejaký microPC (FoxBoard, alebo ak menšie)
200,-Kč display
niečo klaviatura (3 tl)
xy bitový paralený port z toho micro PC riadený cez aklikáciu - kábel s konektorni a pár budičov ak treba 200,-Kč
Operačný systém Linux(zadarmo) + nejaká tá aplikácia za xx xxx,-Kč.
Samovrah by to robil s jednočipom bez file systému.
proel64
#13 Příspěvek od proel64 »
Nemas na mysli nahodou Kawai Q80? Mam tiez dva a odchadzaju mechaniky-neda sa na ne uz spolahnut.Tiez somsi lamal hlavu ako s tym vyjebabrat...
xpo
#14 Příspěvek od xpo »
No, chlapi, vidim, ze ste sa do toho celkom obuli. Ale po precitani vsetkych prispevkov vidim, ze som tu odpoved, ktoru som chcel dostat, aj dostal. Vychadza mi z toho jedno. V sucasnych podmienkach, co sa tyka dostupnosti suc. zakladne by sa to zrejme dalo vyrobit, ale je to aj tak v stadiu teorie. Urcite by to na prvy pokus neslapalo k pnej spokojnosti. Myslel som len, ze uz to niekto skusal, alebo je to cosi vo svete uz pouzivane a zarucene funkcne. Ono, je skoda, ze do toho seq. vyrobca nedal HDD, hoci aj nieco mensie. Predsa len je stavany na "castejsi pristup", ako FDD. Tak, ako som pisal, zatial zostanem pri FD. Cas vselico prinesie. A nie je to Q80, mam MC50II. Vdaka. ...ale predsa len, keby sa nasiel niekto, kto s tym skusenosti uz ma, nepohneval by som sa. :-)
Jiri_REZEK
#15 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Zdravím XPO. Chtěl bych jen dodat k tomu FDD-Emulátoru.Ten Francouz,co tohle nabízí,má víc různejch udělátek.Asi si tohle zbastlím také,dá se to použít místo jakékoliv FDD-Mechaniky.Pokud Vás někoho tohle zajímá,koukněte se na Amiga-Portal / Forum a tam je vo tom popsáno víc a dokonce Amigisté sepisují i hromadnou obědnávku.
Cena je: 80Eur+10Eur poštovné+4Eur PayPal.
Ten Klučina má na svejm Webu i uvolněnej kompletní návod pro stavbu,Data pro tištěnej spoj v Eaglu ,Gerber a Exelon.Data pro naprogramování Altery.
Vše je Free ! Dokonce posílá to jako stavebnici.
Kontakt na něj je: peter.sieg2@gmx.de
Jsem také Amiga-Nostalgik ! Vřele toto udělátko doporučuji !
Naposledy upravil(a) Jiri_REZEK dne 02 lis 2009, 00:59, celkem upraveno 2 x.
EXA
Zpět na „Výpočetní technika“
