NF Tesla Transformator Vejce
Radix
#16 Příspěvek od Radix »
Micro1
(96.68 KiB) Staženo 191 x
Radix
#17 Příspěvek od Radix »
Micro2
(56.14 KiB) Staženo 184 x
tapedeck
#18 Příspěvek od tapedeck »
Dík! A co materiál na membránu? :)
Radix
#19 Příspěvek od Radix »
Membrána je hliníková, co nejtenší. Byla použita Al fólie ze svitkového kondenzátoru.
elipsa
#20 Příspěvek od elipsa »
Tapedeck. Dík.
honza637
#21 Příspěvek od honza637 »
Zdar, jak jsi na tom s projektem mikrofonu? Zmíněný poměr bych patrně měl k dispozici. Jednalo by se o trafíčko typu vejce:)
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
#22 Příspěvek od sinclair »
Kterépak vejce má převodový poměr 8:1 ?
Jediný transformátor, o kterém vím, že by na tento účel byl vhodný, je hrníček ATM101, je to transformátorek, který byl použit v dynamickém mikrofonu AMD101 /tzv. bílá kobra od Sonetu/ a nebo se prodával i samostatně v plastové krabičce s kouskem kablíku a konektorem pod označením ATM103.
Mikrofony AMD101 se za pár korun objevují na Aukru, je třeba hledat i v sekci "rádia a technika-ostatní", klidně kup i nefunkční, vadná bývá na 100% vždy vložka, transformátor nikdy.
honza637
#23 Příspěvek od honza637 »
Ne že bych ten poměr měřil nějak extra přeně, ale myslím že vyšel 1:7 nebo 1:8 . Odpoledne to ještě zkusim poměřit. Je to vejce 506 670 680 nebo 480
edit: tak trafo 480 je 1:10 , 680tka je 1:5 dle sprostého, rychlého měření s NF generem a mV metrem.
Naposledy upravil(a) honza637 dne 31 říj 2009, 13:12, celkem upraveno 1 x.
#24 Příspěvek od sinclair »
http://photos03.allegroimg.pl/photos/or ... /795925589
Takto vypadá AMD101, fotka je z jedné aukce, ale je třeba vždy učinit dotaz na prodejce - typy AMD102 a AMD103 totiž vypadají zcela stejně, ale transformátor nemají.
pole
#25 Příspěvek od pole »
JA mam jedno vajce s pomerom 1:8
MEral som to tak ze na generator s nizko impedancnym vystupom f a 1KHz a 1Vef som pripojil vajce a na druhej strane som meral striedavim voltmetrom napatie vyslo okolo 8V. Je tato metoda merania spravna alebo treba zatazit dakym Rz (ak ano akym?)
somorastik
#26 Příspěvek od somorastik »
To POLE: cau, bavil som sa s profesorom tu na VUT, že ako merať takéto rozne vystupne traficka, tak zhruba takto:
na Primar pripoj generator, ampermeter do serie a voltmeter paralelne. Sekundar zaťaž v našom priapde 200Ohm (alebo 600Ohm). Z=U/I sekundar ma teoreticky ten daný odpor, podla toho odporu sa bude menit impedancia (Z) priamru (my hľadáme 15-20kOhm).
Su to magneticky viazane obvody, ciže ak to necháš naprázdno impedancia stupne aj 20 nasobne kedze sekundar nebude zaťaženy ak bude na prazdno.
Skús to odmerať, ja si chcem tak odmerať výstupák na elektronkovy Push Pull, len nemam teraz pristroje a čas keďže som na koleji, daj vediet ako sa ti darilo.
Ešte ja som si chcel spraviť tabulku z merania do excelu v impedancia v zavislosti na frekvencii. V podstate to mozes merat v 20-20kHz ale staci ked to odmerias na 1kHz a 15kHz pre odhad aspon.
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
Hmm to by vysvetlovalo, preco ked som meral vystupaky stale mi vychadzala vacsia Z ako je v katalogu. Ja som to nemal zatazene! :smash:
somorastik
#28 Příspěvek od somorastik »
Este jeden odkaz prehlad linkovych trafakov od tesly:
http://www.aldax.cz/archiv/linkovatrafa.pdf
pole
#29 Příspěvek od pole »
somorastik : Diky za ten odkaz. Take nieco som uz davnejsie zhanal. Doma mam 3 taketo vajicka (+ 2 v DIY diboxe ale ten je v skusobni) Pvodne som 2 odmeral s prevodovym pomerom 1:8 (na vstupe 1V vystup (sekundar) nezatazeny a na nom merane striedave napatie) a jedno trafko malo mat povodne prevodovy pomer 1:4
To trafo co malo byt 1:4 ma oznacenie3AN673 31 teda podla toho PDFka je to vystupne linkove trafo s pomerom 1:1,5 :) teda dobre nepresne meranie :D ale myslim ze ta moja metoda merania napatie na sekudare pri znamom napatie na primare je tiez ok len to treba zatazit.
No tie trafa co mam po 2 kusi (povodneco som si myslel ze maju 1:8) maju az 2 oznacenia a to:
2 AN 670 01
2 AN 633 00
A taketo som v PDFku bohuzial nenasiel :(
Teda musim to zmerat a tiez som zvedavi ci pomer toho prveho trafa vyde meranim 1:1,5
Tieto trafka su vytiahnute z dakeho stareho elektronkoveho mixu. Mal som doma jeden taky modul asi 1 kanalovy stereo vstup osadeny 2x EF86 a 1x ECC83 (cele to bolo realizovane na takom pretpotopnom plosaku odhadujem polovicu 60 rokov)
somorastik
#30 Příspěvek od somorastik »
To POLE: Cau, tak mas celkom peknu zasobu tych traficiek. To ako si to meral ty, ak si meral napatie na sekundare voltmetrom tak si sekundar tiez zatazil danou vstupnou impedanciou voltmetra pri danom rozsahu.
O elektronkovom mixe snívam len tie trafká su najnákladnejsia vec, a potrebujes ich na vstup aj na výstup (aspon jedno).
Ak máš vybavenie tak skús to odmerať tým sposobom ako som ti pisal. Neviem mozno niekto znalejsi vie lepsi sposob, ale ja si myslim ze ten moj je OK.
