Goldstar CKT-2190X
Poradna určená pro amatéry
jopo166
#46 Příspěvek od jopo166 »
ano bude to 154-194B jak pises uz som si isty aj podla chassis nakolko 21 ma ine hodnoty odporou a mne to sedi a obrazovka je plocha je dost drahe no mozno zozeniem starsie este uvidim
kokun
#47 Příspěvek od kokun »
ano, nejlépe je odsouhlasit si i ostatní součástky, které v daném sloupci tabulky (pro danou úhlopříčku obrazovky) jsou.
Někde v jiném vlákně jsem četl, že máš celý servismanuál k této telce (dokonce jsi ho nabízel k zaslání) - takže ho ode mně nepotřebuješ.
Psal jsem, že ho mám jen v tišť. provedení, nakonec ho mám celý i v compu :roll:
Pro jistotu máš v příloze alespoň tu TABULKU:
Dokument1.pdf
TABULKA - osazení PC-004
(45.28 KiB) Staženo 161 x
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
#48 Příspěvek od jopo166 »
Notak vraciam sa znovu po rokoch k tomu televizoru vn trafo som kupil a urobyl som dobre lebo naozaj bolo zle no ešte som sa predtym hral a som si zničil spinaci tranzistor a bohvie čo ešte :? po vymene trafa som na jeho sekundary nameral na c 425 -35,4v ,c423-27v,c427-14,7v, na obr. zosilovači 200v a ma byť 180v čo je odosť menej ako som nameral ako by som to napetie znižil pripadne čo mam skontrolovať?? dalej som zistil že TV ma vobec nechce počuvať a nechce sa vypnuť do standby proste stale je zapnuta vypnutie telka signalizuje len diodou na prednom panely ktore obvody mam skontrolovať???
(169.24 KiB) Staženo 152 x
(180.04 KiB) Staženo 156 x
shleha
#49 Příspěvek od shleha »
Zmeraj pin 41 (IC701) a odsleduj meraním tranzistor ktorý spína relé.
jopo166
#50 Příspěvek od jopo166 »
Vypinanie telky že sa nechce vypnuť do pohotovostneho stavu som zatial neriešil na vn trafe som pridal screen a focus obraz mam ale žialbohu z nadichom do fialovej obavam sa že obrazovka je v haji na jednotlivych katodach som nameral toto :B 194V,R175V,G192V.Cislo predvolby ma byť zobrazene zelenym ja ho mam zobrazene načerveno. Dalej pri pridavani trebarz zvuku pripadne ladenia absolutne neukazuje zelenu stupnicu ktora tam ma byť. TV ma napetovu syntezu. Zmeral som cele TDA 3560A absolutne mi nesedia napetia na tichto pinoch: 2-4,5v mam 2,3v,6-3,9v mam0,4v,7-3,0v tam nemam nič,9-0,1v mam3,1v,11-3,3v mam 0,6v,12-4,9v mam2,1v,14-5,0v mam 2,1v,16-4,9 mam2,1v
(182.61 KiB) Staženo 139 x
kokun
#51 Příspěvek od kokun »
Bohužel, to opravdu vypadá na slabou baňku - otestuj si ji rezist. 1K (každou kat. zvlášť na GND) - musí zářit všechny stejně a hl. pořádně, se zp. běhy :roll:
Vypadá to na slabou G-kat. :cry:
Pak už jedině regenerace (ale GS obr. mně moc nezabírala :cry: ), anebo spíše SD (i s novým trafem 8O ) - takovýchto (a určitě lepších) tvp je na našem SD plno.
Honza - kokúň
jopo166
#52 Příspěvek od jopo166 »
notak test som urobyl 1.zelena,2.červena.,3 modra, do zelenej som ani pozerať nemohol. Načo služia odporove trimre na module video zosilovača???
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, KillroyPrehodil som katodu B a R medzi sebou a modra prevlada stale
kokun
#53 Příspěvek od kokun »
jopo166 píše:notak test som urobyl 1.zelena,2.červena.,3 modra, 1. do zelenej som ani pozerať nemohol.
2. Načo služia odporove trimre na module video zosilovača???
ad 1. Tak této větě nerozumím vůbec 8O
ad 2. K nastavení stupnice šedé (seřízení bílé) :wink:
Studuj, anebo se raději drž "svých satelitů" - tam jsi dobrý :roll:
Honza - kokúň
jopo166
#54 Příspěvek od jopo166 »
1. myslel som to tak že zo všetkych katod ta zelena najviac svietila a ta modra najslabšie.Tak nato su trimre na nastavenie šedej dobre vdaka zatial to nepotrebujem nastavovať. Televozor sa umudril ani sam neviem ako ale obraz je uš v poriadku proste modra už neprevlada aj ked kadody maju rozdielne napetie teras však mam problermy s vertikalom v hornnej časti obrazovky je obraz velmy roztiahnuty kondiky som uš raz menil preto som ich tentokrat uš nekontroloval vertikal som meral dokonca aj menil za TDA 1171 bo TDA 1170 nemali ten chladič som daval dole 3 hodini pricinovani bol poriadne a nepomohlo :D Na verkikale mi nesedia tieto napetia pin 1- ma byť 3,3v mam 7,4v,pin 3 ma byť1,7v nemam tam nič,pin 12 ma byť 2,6 mam 6,3v.a može byť vadny aj tantalovy kondenzator lebo tieto som nemenil??
fredis
#55 Příspěvek od fredis »
Ty TDA jsou zaměnitelné?! Napřed si to ověř a pak můžeš hledat dál!!! To TDA 1171 se mi nějak nezdá.... Neupsal ses?!
jopo166
#56 Příspěvek od jopo166 »
Ano zle som to napisal TDA 1175 som donho dal no na zavadu som prišiel prerušeny odpor R315 hned vedla trimra LINEARITY obraz uš nieje roztiahnuty je taky ako ma byť. Dalši problem ktory mam je ten že proste na obrazovke sa mi nakresli čierna šipka a to cez celu obrazovku šipka tam je len ked neni privedeny na telku signal to znamena neni v telke antena ani dvd čiže na zazrnenom obraze ak privediem signal trebarz dvd alebo satelitu po šipke nieje ani stopy čO by to mohlo byť zavadu nedokazali odsttraniť ani pred niekolkymi rokmi v servise foťak nemam ale pokusim sa ju nakresliť
(77.8 KiB) Staženo 102 x
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 24 úno 2011, 21:50, celkem upraveno 1 x.
kokun
#57 Příspěvek od kokun »
jopo166 píše:... Dalši problem ktory mam je ten že proste na obrazovke sa mi nakresli čierna šipka a to cez celu obrazovku šipka tam je len ked neni privedeny na telku signal to znamena neni v telke antena ani dvd čiže na zazrnenom obraze ak privediem signal trebarz dvd alebo satelitu po šipke nieje ani stopy čO by to mohlo byť zavadu nedokazali odsttraniť ani pred niekolkymi rokmi v servise foťak nemam ale pokusim sa ju nakresliť
Toto mně cosi říká, už jsem to měl.
Zkus zkontrolovat filtraci +B zdroje: C806S-47µ/160V a C807S-bývá osazen 22µ/160V :wink:
Honza - kokúň
jopo166
#58 Příspěvek od jopo166 »
obe tieto kondiky su uplne nove moj hruby tip je na filtračny kondik na primare ten najvedši 120uf lebo ten som nemenil a je len na 85 stupnou od vyroby tam len na tolko bol. Ak v avelmaku 120uf /400v nemaju možem použiť 150uf /400v???
fredis
#59 Příspěvek od fredis »
klidně!
jopo166
#60 Příspěvek od jopo166 »
Momentalne riešim to že sa telka nechce vypnuť do standby našiel som tranzistor s prerazenim puzdrom Q 713 ide o tranzistor KTC 3202 ako ekvivalent som našiel tieto BC 337,BC338,BC 639 možem ich použiť?
