Plazma PHOCUS NR PDP42PHS
Po důkladnějším měření napětí 15V na konekt."P2" pouze 9V.Zjistil jsem že těch 15V se tvoří na modulu Y_SUS. na pozici C72 tohoto modulu kond.33M/25V vyschlý bez kapac.po výměně nap.15V v pořádku. Na obrazovce se vysypala jakási tmavá krupice ale i tá už zhasla,takže stále žádný obraz.Dá se s tím ještě nějak zabojovat,nebo je nutně vadný i ten Y_SUS modul. (nebo panel??)Děkuji za všechny případné rady.
Panel LG 42V6
to je pro panel LG V7... to tam dat nemůže.kondik píše:Pokial viem menil sa tam celý set: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1007 ... icle=34402
Vsadím se že to tahle:
http://www.aukro.cz/item761125951_106_c ... oruny.html
a k problému:kondik píše:Pokial viem menil sa tam celý set: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1007 ... icle=34402
Zakolik ste sehnal ten Z-SUS? Ty moduly se musí vyměnit oba. Na tohle dávat pozor, protože díky vadnemu Y modulu odejde znova ten Z
ty moduly U LG se nikdy nepokoušejte opravit... odcházejí tam ty Hybridy
Na Panasonic a Samsung mám všechno ale na LG nic!! To tak šíleně odchází že nikdy nic nezůstane. Jedině objednat nový modul!HILDA píše:Ano je to ono,a za ten Z_SUS jsem dal 2700 i s poštou.
Takže se dál pouštět do opravy asi nemá smysl. Nebo kolik by stál ten Y_SUS anebo nemáte někdo za rozumný peníz??
A ještě jednou děkuji všem.
