LCD Thomson 32LB130S5 - stále se dokola zapíná a vypíná
Fr33dom
#1 Příspěvek od Fr33dom »
Zdravím, kamarád mě přinesl LCD televizi u které je následující problém: Stále se dokola zapíná a vypíná, cca v 2s intervalech, ve chvili když běží tak je obraz vidět atd. Pak cvakne relé a vypne se a takhle stále dokola. Zkoušel jsem odpojit invertor LCD panelu což nijak nepomohlo, v TV jsou dva zdroje, jeden velký s výstupy 24V a 12V a pak jeden malý s výstupy tuším 3,3V a 5V. Právě v tom malém zdroji se už asi někdo hrabal jak vidět z fotek, na tom malém zdroji je i měněné relé (spína 230V pro ten velký zdroj). Pokud od hlavní desky televize odpojím ten velký zdroj (24V a 12V) a zkusím ho spustit napětím 3,3V na tom pinu P-ON tak se podsvícení sepne a svítí a zdroj drží.
Jinak jsem ještě přišel na jednu zajímavou věc, pokud TV zapnu pouze s tím malým zdroje, tzn. že hlavní deska je napájená jen 3,3V a 5V tak jen cvakne rele a nbic zatím vidět není, pokud nyní přiipojím za chodu do desky ten konektor z velkého zdroje s napětím 12V a 24V tak se sepne relé a podsvícení a TV normálně funguje a už se nevypíná, pokud ji vypnu do stand-by modu tak pak je to zase jako na začátku stále dokola zap-vyp...
Má někdo nějaký nápad čím to může být? Děkuji za rady
Obrázek
Obrázek
Obrázek
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
ten horní nahnědlý konektor na první fotce je OK?
změřil bych na něm úbytek napětí
stevo59
#3 Příspěvek od stevo59 »
Hľadaj chybu v st-by zdroji - to je ten malý. Ak máš skúsenosti so spínanými zdrojmi, dôjdeš na to. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Fr33dom
#4 Příspěvek od Fr33dom »
Konektor je v pořádku, zkusím teda hledat na tom zdroji...
Quatro
#5 Příspěvek od Quatro »
Vyměn ty konden. popřípadě i ten IO v buzení. Před nedávnem jsem toto řešil a tv Fachá.
bar22
#6 Příspěvek od bar22 »
Zdravím.Zajímá mě jak to dopadlo? Mám ten samý problém akorát to dělá co 30.sec.
Fr33dom
#7 Příspěvek od Fr33dom »
Zatím žádná změna, nemám zatím ten obvod do toho malého zdroje.
kozoka
#8 Příspěvek od kozoka »
Thomson vyhlasil bankrot a sklady dílů jsou vytunelované
HILDA
#9 Příspěvek od HILDA »
Jak píše QUATRO, jednoznačně vyměnit ten IO. (AME)
rasi
#10 Příspěvek od rasi »
Ešte pozri tran. čo spína to relé . Najlepšie ho vymeniť.
Fr33dom
#11 Příspěvek od Fr33dom »
Televize už je plně funkční, pomohla výměna zmiňovaného IO. Díky za rady.
