UPS-ko pre cely dom...
heldybeldy
#1 Příspěvek od heldybeldy »
Ked tak sledujem vyvoj situacie s plynom a nasledne aj s elektrinou, uvazujem o zriadeni zalozneho zdroja pre cely dom. Rozmyslam pouzit rovno 20 gelovych bezudrzbovych akumulatorov zapojenych do serie, to by davalo okolo 240V a v pripade vypadku siete tento zdroj rovno pripojit na domovy rozvod. Ved vacsina spotrebicov je schopna pracovat na jednosmerny prud (TV , pocitac. monitor, varic, ziarovka, usporna ziarivka, el rucne naradie, kuchynske spotrebice...) a tie co nie, nepouzivat(vsetky co obsahuju sietove trafo), vymenit za ine, alebo doplnit vhodnym inverterom(chladnicka). Okrem toho by nebolo zle tie baterky krmit zo 5-ich 48V solarnych panelov ktore by ich dokazali nabijat behom dna, pripadne z inych mikrozdojov energie. Mozno by sa tak dala dosianut aj nezavislost od energetickej sustavy a ktovie ci by to takto nebolo aj lacnejsie, co vy na to?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Aby to mělo smysl, chtělo by to aku alespoň okolo 30Ah, cena za kus okolo 3.000.-Kč. Za 20 kusů to dělá 60 000Kč a za 3 až 5 let si to zopakuješ.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky bych šel spíš do motorové elektrocentrály než do akumulátorů.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Ak do toho nechceš investovať stovky tisíc až milión, najschodnejším riešením bude malá elektrocentrála s výkonom 2 až 3 kW.
heldybeldy
#5 Příspěvek od heldybeldy »
breta1 píše:Aby to mělo smysl, chtělo by to aku alespoň okolo 30Ah, cena za kus okolo 3.000.-Kč. Za 20 kusů to dělá 60 000Kč a za 3 až 5 let si to zopakuješ.
To si stou cenou trocha prehnal, za tie prachy to by uz bol PANASONIC 65Ah, http://www.tme.eu/sk/katalog/akumulator ... D100247%26 a tolko mi az netreba. Pokial by sa jednalo o uplnu energetiku samostatnost, tak tych 10 kWh na den by malo stacit. To by sa dobijalo hlavne zo solarnych clankov(amorfnych), pripadne este vetrom, alebo elektrinou vzniknutou pri kureni v zime( nejaky sterlig by tiez pomohol). Alebo aj nieco ine typu "qaziperpetum" vid: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... e7a0ac8a5e
heldybeldy
#6 Příspěvek od heldybeldy »
helios píše:Ak do toho nechceš investovať stovky tisíc až milión, najschodnejším riešením bude malá elektrocentrála s výkonom 2 až 3 kW.
No hej, ale centralu musis draho krmit, tu aj mam, ale nechavam ju len ako krajny pripad. jedine ze by si ju krmil drevom http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... c&start=45
#7 Příspěvek od Crifodo »
malý detail, 240V = se na rozdíl od ~ mnohem hůř vypíná a budou hořet kontakty vypínačů, mrkni se na dovolený proud na relátkách atd.
Dá se sehnat UPS na 240V s modifikovaným sinus výstupem.
Na doma bych to řešil radši nějakým střídačem a akumulací energie do nízkonapěťových aku. Kdybys sehnal něco starého louhového od dráhy (osvětlenéí vagónů) i ta cena by mohla být přijatelná.
vařič a tepelné spotřebiče ale pohánět akumulovanou elektřinou je zhovadilost...
Vogon
#8 Příspěvek od Vogon »
EC uživíš snadněji než baterie. Provoz EC tě vyjde podle výkonu kolem 4-8Kč za kWh.
Dejme tomu domácnost s odběrem kolem 2kW.
Pokud osadíš UPS nebo nějaký měnič z nejběžnějších baterií 12V/7Ah nebo 12V/12Ah tak baterie vydrží cca 60-90 minut. Počet cyklů bezúdržbového olova je zhruba kolem dvou set.
Životnost zhruba 2-4 roky podle toho jak jim bude teplo a nebo počtu cyklů. Čím víc tepla a víc cyklů tím menší životnost.
20ks 12/7 stojí 8800,- asi.
20ks 12/12 stojí 17600,-
Za ty prachy doporučuju EC a malou UPS s dobou chodu cca 5 minut, než naskočí centrála.
Kofisterix
#9 Příspěvek od Kofisterix »
Taký detail, v akom kraji to žiješ? Že vám elektrina vypadne v kľude na deň a chceš popritom variť na varičoch a kŕmiť ďalšie žráče z bateriek?... :D
Mysli potom na to, že ak to pripojíš na sieť, si vlastne napojený na hlavný rozvod. Tj. na stĺpy a prinajlepšom ťaháš pol obce.
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
Kofisterix píše:... Mysli potom na to, že ak to pripojíš na sieť, si vlastne napojený na hlavný rozvod. Tj. na stĺpy a prinajlepšom ťaháš pol obce.
Zajímavá myšlenka. :-)
heldybeldy
#11 Příspěvek od heldybeldy »
Kofisterix píše:Taký detail, v akom kraji to žiješ? Že vám elektrina vypadne v kľude na deň a chceš popritom variť na varičoch a kŕmiť ďalšie žráče z bateriek?... :D
To ako myslis, ze som taky" blb", ze pri vypadku sa neodpojim hl. vypinacom od ciete? Nedavno tu nieco kopali dak po dva dni sme boli cely den bez prudu. Tak som nahodil centralu 2.7kW a urobil redukciu 220/3x220V, Taka vec, ze naraz to nerozsvieti ani 5x 100W ziaroviek, lebo to zdochne...
Naposledy upravil(a) heldybeldy dne 03 lis 2009, 18:48, celkem upraveno 1 x.
czatlantis
#12 Příspěvek od czatlantis »
Akumulátory jsou dobrý na zálohu malý věcí po nějakou kratší dobu (tak řekněme do hodiny, ty nízkoodběrový do 24hodin (zabezpečovačka...)).Na delší výpadky je potřeba mít nějakej agregát.
Pokud se chceš zuby, nehty držet akumulátorů, tak ve formě UPS na důležitý věci - PCčka, routery, switche, případně i třeba plynovej kotel. Dělat to tak, že prostě do sítě pustíš 240DC je celkem krutej nápad ale představ si, co by dělal třeba motor ledničky na DC napětí.....(a na nějakou blbost zapnutou vždycky zapomeneš)
heldybeldy
#13 Příspěvek od heldybeldy »
Dobre, teraz predpokladajme, ze by som sa chcel stat uplne sebestacny co sa tyka elektriky. 50W amorfne panely sa daju kupit uz za 2500sk, potrebujem 10, to je 25000sk. zivotnost asi 20r. za 20rokov miniem 4 sady akumulatorov 40Ah po 30000 t. j. 120000sk, spolu 145000Sk. Teraz platim mesacne asi 2000 Sk, rocne to bude 24000, za dvadsat rokov 480 000!!!
Este niekto pochybuje o tom ze je to blbost? Uspora 335 000 Sk !!! a to za predpokladu ze cena elektriny nepojde hore, co je malo pravdepodobne. A dolezita je tiez nezavislost. vyrabat striedac na 220V sa mi nezda byt rozumne, ked vecsina spotrebicov prud znova usmernuje, co na ucinnosti moc neprida. Tiez univerzalne motorceky pojdu lepsie na jednosmerny prud, aspon o virive prudy v statore. Co sa tyka spotrebicov ktrore musia mat 50Hz (mrazak) tak stiredac...
czatlantis
#14 Příspěvek od czatlantis »
10panelů po 50W....To ti jako stačí 500W? A to v ideálním případě, že by 24hodin denně svítilo slunko!!!
Tohle je řešení tak pro 1PC (80W max rekněme) a trochu bych se bál, že by to v zimě bylo málo.
Chlape, ty si to představuješ nějak hooodně jednoduše ne? :lol:
#15 Příspěvek od rnbw »
Spinane zdroje si napatie usmernuju. Ale po vyfiltrovani tam vznikne 325V. Pri 240V to moze robit vselico.
