Gorenje CTV28TS, chassis E9
juca
#1 Příspěvek od juca »
Zdravim,je to chassis E9, po oprave zdroja TV funkcny,len pri prvom zapnuti nabieha az po 50 sek. Vsetky napatia sedia,bez zvlnenia,merane skopom. Nastavenie Ug2 je dost kriticke, ale tym sa doba nabiehania skratila len minimum. Vie ma este niekto nasmerovat co este skontrolovat? Dik
Název vlákna byl upraven. Killroy
juca
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Co budění ŘKS ? :?:
juca
#3 Příspěvek od juca »
otakarv píše:Co budění ŘKS ? :?:
Budenie OK, nabehne aj VN, obrazovka zeravi,nap. na koniec RGB 195V.
juca
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Slabší baňka.
juca
#5 Příspěvek od juca »
jezevec píše:Slabší baňka.
Asi to bude tak, uz aj tym problemovym nastavenim Ug2.
juca
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
Aká je tam obrazovka? (90° resp. 110°)? Podľa toho nastav U pre RKS. Dôležité sú hodnoty +12V a +15V (budenie konc. T). Filtráciu si už kontroloval, takže zmeraj postupne priebehy 706, 705 a 707, príp. aj 701 ak máš sondu 1:100.
Pred týždňom som robil takéto šásko - EVELUX, problém bol však s vertikálom.
Robo...
juca
#7 Příspěvek od juca »
Sondu mam ,ale mam schemu bez osc. priebehov. Az mas mohol by si mi ju poskytnut? DIKY
juca
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
Uveď mail, pošlem SM. Má to 9.8MB.
Robo...
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Dal som to na RS. Môžeš si to stiahnuť.
http://rapidshare.com/files/301969600/G ... _TV_SM.pdf
Robo...
juca
#10 Příspěvek od juca »
Robosand píše:Uveď mail, pošlem SM. Má to 9.8MB.
Mas ho v SZ. VDAKA
juca
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
Poslal som na email.
Robo...
Rybicka
#12 Příspěvek od Rybicka »
Když žhaví a na rgb je 195V, tak to buzením nebude. Nezabíjej s ní dál čas, poslechni Jezevce - slabá obrazovka.
juca
#13 Příspěvek od juca »
Takze obrazovka vadna , nahradena inou a TV nabieha ako ma a majitel nadmieru spokojny s obrazom.
juca
