Problém se zdrojovou částí u regulátoru čerpadla ke kotli.
Yenki
#1 Příspěvek od Yenki »
Dostal se mi do rukou odpálený regulátor čerpadla. Jedná se o: http://www.dufakotle.cz/store/GoodsDetail.asp?strGoodsID=LASAURATON1105P.
Ve zdrojové části připojené na 230V je varistor, odpor 100ohmů a 10ohmů (alespoň dle čárového kodu), s odporem 10ohmů je paralelně kond 0,47mF . Za tímto je můstek z 1N4007 a poté 2x zenerka 12V v serii. Po výměně odpálených zenerek a následného připojení externího napetí 24V za můstek na zenerky = regulátor (spínač) funguje - spíná relé (které spíná napětí 230V vedoucí k čerpadlu). Problém je po připojení 230V. Rána, záblesk a odpory na vstupu odpáleny a s těmito i uvedené polovodiče. Dvakrát vyměněno a stále to samé.
Nemí někdo, kde je chyba? Či nějaké schémátko? Měřil jsem jen tak náhodou zbylé odpory a nějak jejich hodnoty nesouhlasí s čárovým kodem na nich. Setkal se s tím někdo?[/url]
Yenki
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Chtělo by to vykoukat a nakreslit schema. Nějak se mi nezdá velikost toho odporu 10 ohmů, respektive zapojení kondenzátoru paralelně k 10 ohmům, jestli je ta kapacita pro omezení proudu. 100 ohmů bude sloužit k omezení proudové špice kapacitou při zapnutí, paralelní odpor pak pro bezpečnostní vybíjení kondenzátoru a to určitě nebude 10 ohmů. Spíš tak 100k.
TomasX
#3 Příspěvek od TomasX »
Někde se vloudila chybička. 8O
Buď těch 10 Ohmů není 10 Ohmů nebo ten kondik je děravej.
Já bych to tipoval na 100 Ohmů a v sérii, paralelní kombinace 1000 Ohmů ( a víc) a 0,47mF kondík (nejspíš zkratovaný nebo svodovatý) :wink:
Proboha proč jsi to odpálil dvakrát???
P.S. mtajovsky byl rychlejší :cry:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Ten 10 Ohmov bude 1M Ohm, prípadne 10MOhm. v princípe ani nemusí byť. On je vlastne paralelne k tomu 470nF kondíku.
100 Ohmový v serii je ochrana pri VF rušení.
Obyčajný sériový zdroj bez trafa.
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Vem si příklad z tohoto.
Jindra
(22.62 KiB) Staženo 113 x
Yenki
#6 Příspěvek od Yenki »
To je to schéma jak přidal Jindra2. Ten 100ohmový je taky na větší zatížení. Kond 0.47uF/275V je dobrý. Jen ten odpor paralelně s ním je nekonečný. A ta hodnota mě zaráží, 10,5ohmů/0,5% (hnědý, černý, zelený, malá mezera, zlatý a zelený).
Za můstek je mezi plusem a zemí 2x 1W zenerka 12V a kond na 35V, poté ostatní elektronika řídící relé.
Yenki
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
hnedý černý zelený
10x10+5=1MOhm
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ll_897.jpg
zelený na konci??, nezvyklé
Tá zlatá je bežná tolerancia 5%
hodnota toho odporu sa počíta z výkonovej straty, Rx= UefxUef/Pr
pre 1W odpor to vychádza na 68k - kvôli životnosti lepší je 100k
pre 0,6W odpor to vychádza na 120k ..........................220k
pre 0,4W .................180k ...............................................330k
Yenki
#8 Příspěvek od Yenki »
Ale proužků je pět. Což pak znamená 105 x násobitel 0.1 a tolerance 0.5%. Což pak je 10.5 ohmů !!!
Yenki
Jindra2
#9 Příspěvek od Jindra2 »
Yenki píše:Ale proužků je pět. Což pak znamená 105 x násobitel 0.1 a tolerance 0.5%. Což pak je 10.5 ohmů !!!
Kašli na proužky, z principu ten odpor musí být větší než nějakých 200 k a slouží pouze pro vybití C po odpojení od sítě, aby na něm nezůstalo síťové napětí (až 310 V).
Jindra
