TEC 3713VR
Poradna určená pro amatéry
mirdo8
TEC 3713VR
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Je cierna obrazovka a zistil som,ze ne vstupy videozosilovacov TDA6100Q nejdu ziadne impulzi,VN trafo je OK.mam aj schemu ale je v dezolatnom stave.Ak niekto ma citatelnu bol by som velmi rad keby mi ju posle.Chassis je VECO 11AK03-14PCB
kokun
Re: TEC3713VR
#2 Příspěvek od kokun »
mirdo8 píše:Chassis je VECO 11AK03-14PCB
Zajímavé šasi :cry: Já znám jenom šasi BEKO a pak jsou VESTEL (právě ty 11AKxx) :roll:
Hledej na NETu, najdeš čitelnú.
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Honzo, on tie dve názvy spojil do kopy. Šak sú aj tak rovnaké... :lol:
Robo...
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Mám schému 11AK03, veľký rozdiel tam asi nebude:
11AK03.pdf
(1019.96 KiB) Staženo 251 x
mirdo8
#5 Příspěvek od mirdo8 »
Diky moc je to ovela lepsie a nemal by si tam nahodou aj nejake osciloskopicke priebehy
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Mám iba toto, osciloskopické priebehy u VESTELu, ale aj u iných výrobcov, okrem Philips, Sony a Grundig sú väčšinou rarita.
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
To Mirdo 8: Osciloskopické priebehy na vstupe a výstupe sú zhodné aj s inými TVP, takže to vyčítaš aj z inej schémy.
To Mystery: Schéma, ktorú si poslal je v podstate zhodná, akurát Mirdo 8 má koncový RGB zosilovač riešený IO-om TDA6100Q, a v Tvojej schéme je riešený tranzistormi.
Robo...
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
To o tom TDA... som si nevšimol, bolo to odoslané na rýchlo a tú schému som nepozeral...
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Chápem, ja mám tiež obidve schémy - RGB s IO v "dezolátnom stave" a RGB s T tiež, od Horvata. Preto som ju tu s IO nedával. :)
Naposledy upravil(a) Robosand dne 04 lis 2009, 14:49, celkem upraveno 1 x.
Robo...
mirdo8
#10 Příspěvek od mirdo8 »
Viem,ze tie priebehy su zhodne ale pre istotu som sa aj opytal a existuje este minimalne jedna varianta s jednym IO na RGB zosilovaci,len typ nemozem zo schemy precitat je to volake TDA,ale to len pre informaciu
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
TEA5101
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
V mailu máš schéma 11AK03, vč. oscilogramů - i když bohužel taky ne moc kvalitní :roll:
Nevešlo se to sem, tak jsem ti to zaslal jako E-mail.
P.S. - ale tuším ho mám v dílně ještě v tištěné podobě, snad je čitelnější, takže kdyby bylo něco třeba "vyluštit", napiš dotaz - pokusím se :wink:
Honza - kokúň
mirdo8
#13 Příspěvek od mirdo8 »
DIKI moc az by si mal tie priebehy na papieri tak mi ich prosim ta odfot a posli,lebo v datasheetoch pre TDA8390 a TDA4504A moc tych priebehov neni.Hlavne tie priebehy okolo tychto obvodov.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Tak tě zklamu - schválně jsem šel pro uvedené schéma do dílny - oscilogramy na něm nejsou :cry:
Sch. je oboustr. formát A2 (př. strana - zákl. deska; zad. str. - moduly pro všechny možné varianty TVP).
Bylo přiloženo k Návodu na obsluhu TVP "Universum FT 8126 T". Mám to před sebou i s tím Náv. k obsl. i prodejkou (zakoupeno: Quelle shop Břeclav - cena 9.995,-Kč, ale co je paradoxem - dat. prodeje nevyplněn - že by někdo kalkuloval s event. "natažením" si zár. doby?!).
Sch. mám (cca 2 roky) zapůjčeno od "přespolního" zákazníka (za zálohu 100,-Kč) k okopírování. Sch. dávno okopírováno - jen toho zákazníka jsem od té doby neviděl :roll: :cry:
P.S. - a deska videozesilovačů je komplet tranzistorová :roll:
P.S.S. - až teď jsem se díval na sken od Mysteriho - je to přesně to samé :roll:
Honza - kokúň
fero7
#15 Příspěvek od fero7 »
Zvuk ide?
Prever ci Ti ide sandcastle impulz na pin c.8 TDA8390.
Potom prever objimku obrazovky, ci Ti to cele neblokuje ochrana.
