Mitsubishi CT - 25AV1E
Mirdaf
#1 Příspěvek od Mirdaf »
Tak oprava provedena (závada v korekci podušky), vadná cívka, ale je treba nastavit obraz a ja nevim jak se dostat do servisniho menu.
Prosim poradte. Predem dekuji. :cry:
brtnik
#2 Příspěvek od brtnik »
řešil jsem to samé tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hi+service
vzadu vedle kanaláku má být mikrospínač, vede k němu i dírka přes zadní panel (já ho neměl osazený). Ten se stiskne, na ovládání se hned potom zmáčkne č.9 a pak už jen nastavuješ. Zapisuje (ukládá) se nulou, na původní nastavení se vrací jedničkou.
213.191.111.1
Re: Mitsubishi CT - 25AV1E
#3 Příspěvek od 213.191.111.1 »
Mirdaf píše:Tak oprava provedena (závada v korekci podušky), vadná cívka, ale je treba nastavit obraz a ja nevim jak se dostat do servisniho menu.
Už je zbytečné cokoliv hledat, již jsem na to přišel!!!
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Je to tak jak napsal brtník. Zapomněl pouze, že po stisknutí 701, poté tl. 9 je zapotřebí stisknout ještě hvězdičku. Je to tak, jak jste se domníval. Je tedy zbytečné dále něco zjišťovat!!!
Mirdaf
#5 Příspěvek od Mirdaf »
Anonym píše:Je to tak jak napsal brtník. Zapomněl pouze, že po stisknutí 701, poté tl. 9 je zapotřebí stisknout ještě hvězdičku. Je to tak, jak jste se domníval. Je tedy zbytečné dále něco zjišťovat!!!
Dobre, ale nevim jakou hvezdicku, ja nic takoveho na ovladani nemuzu najit (je dosti osahane). Co je vlastne hvezdicka za tlacitko,neni to pod sedmickou a nad tladitkem display. Tam to nemohu precist.
brtnik
#6 Příspěvek od brtnik »
takže ještě jednou -
Switch on with mains switch and press service microswitch, select button 9 on the remote within 5secs. You will now be in the service mode. Use the buttons on the remote control for the following adjustments: * to toggle between adjustment displays between the VCJ or OPTION adjustment display. 1 cancel; 2 increase adjustment code; 4 decrease data value; 6 increase data value; 8 decrease adjustment code; 9 adjustment mode on; 0 write to the eeprom( press this to write your changes to the eeprom) Here are the options- TUN 0; SAT 1; AUD 10; ATS 1; STD 1; SYS 1; AV1 2; EEX -; SPK 1; EEP -; ABG 02; A1 02;AL 00; ADK 15; MNP 70; TXT -; FFT 1; VOL 74;HYP 1; SCP 20; FMP 23. not all options appear to be available to some models. Adjustments in the VCJ mode will be in default mode and it will be necessary to observe display in order to set-up width height ew etc. Option settings for CT25AV1BS = SAT 1, AUD 10, ATS 1, STD 1, SYS 1, AV1 2, EEX -, SPK 1, EEP -, ABG 02, A1 02, AL 00, ADK 15, MNP 70, TXT -, FFT 1, VOL 74, HYP 1, SCP 20, FMP 23
stačí takto??
