Jakou tiskárnu (multifunkce)
#16 Příspěvek od rnbw »
Ono to dokaze zaschnut aj s originalom a potom to mozes cele vyhodit.
#17 Příspěvek od Crifodo »
oprava v ceně násobku ceny nového zařízení jasně naznačuje kam výrobce míří a co si o zákazníkovi (=ovci) myslí. To se netýká jen tiskáren.
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
Crifodo píše:oprava v ceně násobku ceny nového zařízení jasně naznačuje kam výrobce míří a co si o zákazníkovi (=ovci) myslí. To se netýká jen tiskáren.
Nemyslím si že si myslí že jsou zákazníci ovce.
Ono je to těžký, že jo. Drahou tiskárnu si koupí jen omezený segment uživatelů a ten zbytek se nějak obejde a nebo chodí do copy center.
Tak se vymyslí levná tiskárna, která se prodává na hranici výrobních nákladů, mnohdy i pod. Jedinej způsob jak na tomhle segmentu catovat costy je drahá spotřebka.
Ale z pohledu [poučeného] zákazníka je to stejná situace jaky kdyby segment levných tiskáren neexistoval. Ignoruju levnej šmejd a chodím do copycenter a nebo koupím levnej šmejd a chodím kupovat náplně.
Nejde o tu ovcovitost ale o používání určité elementární logiky.
Ovšem pravda je že většina konzumentů, skutečně jsou nemyslící tupé ovce, jejichž reklamní imprinting se limitně blíží k jedné.
Bezny
#19 Příspěvek od Bezny »
Vogon píše:Tiskárna s fixní hlavou má tu "výhodu" že při plnění levnými refil sadami je možné při poškození hlavy tuto hlavu vyměnit za cenu cca jedenapůlnásobek ceny nové tiskárny.
Tak tak. Proto tenhle systém nedoplňuju, ale kupuju originální náplně. Beru verzi XL kde to vyjde na počet kopií dost levněji.
Ale stále platí, že domácí tisk je drahá zábava.
Draké náhradní díly jsou obecnou politikou výrobců, kterou tlačí zákazníky ke koupi nového výrobku.
#20 Příspěvek od Crifodo »
vogon: spíš přestává existovat segment kvalitních (stolních) tiskáren.
Evropští výrobci přesunuli (odevzdali) výrobu nejen tiskáren do číny a co si o číně myslím jsem tu už nejednou vyjadřoval... takže v jejich tržní strategii vidím dost jasný záměr a s těmi ovcemi nejen počítají ale je i plánovitě generujou. Tiskárna za 1200 a tři maličké plastové nádobky s barvivem za stejnou cenu, to není tiskárna na hraně výrobních nákladů ale velice výrazně pod.
takže se v ohromných sériích produkujou kvanta plastu a elektroniky a trocha kovů, optiky atd., s krátkou životností které se pak nákladně recyklujou, k tomu doprava.
Copy centra pro malou operativnost nejsou řešením, leda pro minimum aplikací.
Kdyby výrobce chtěl, může produkovat zařízení s delší životností a vyšší technickou hodnotou, navíc řešené tak jako třeba obráběcí stroje: sokl a pohony odděleně od řízení, odměřování atd., které se může v případě potřeby upgradovat. Tiskárna se modernizuje většinou v sw a v tiskové hlavě, jak se zelpšuje rozlišení, pohon, skříň a napájecí zdroje můžou mít i 10 let dostačující parametry, umím si představit unifikaci do bloků které se na konektor podle přání upgradujou, jako se třeba v PC daly vyměnit HDD a paměti za výkonnější.
Ale proč... podle číny.
někdy pochybuju, že každoroční mírné zvýšení kapacit flash a HDD a rozlišení čipů je fakt výsledkem tak pomalu a mírně probíhajícího vývoje :twisted:
durkovic
#21 Příspěvek od durkovic »
ahojte,
mam doma mutifunkčnu HP PSC1215. a tlačiaren je už nefunkčná, teda išla by ale kazety su drahé, plniť ich už nebudem nerozbeha by som ich, podavanie papieru je už nejake divné aj po vyčistení podávacích valčekov stale vtiahne dva tri papiere ak je par strán v zasobniku na papier teda na tej podovacej plocheúodklopených dvierkach. scanner ide v pohode. jedine neznášam ten HPčkovský spoftvér k tým tlačiarnam, mali to urobiť tak že stačilo by iba nainštalovať drivery od zariadenia a fičal by aj skener aj tlač vo win prostredí, nie je treba mať HPčkovský soft ktorý je mlsný na pamäť. aspon že sa dá prevoliť ktorý softvér sa bude využívať, či ten HP alebo Win. ale aj tak...
chcem isť do multi canonu, a toto HP hodim na chalupu s repasovanými kazetami. ale aj tak ked sa nepoužíva dlhšie tlač tak sa mi už dva krát stalo že celý obsah oboch kaziet vytiekol na tu podušku po kazetami ked su v parkovacej polohe na boku a bytvorila sa taká ako kvapľa . a vytečený toner bol zaschnutý.
#22 Příspěvek od rnbw »
HP funguju najlepsie v Linuxe - tam nie je ten ich SW hnus.
#23 Příspěvek od Crifodo »
A v DOSu :wink:
Ten HP SW je to nejmenší co by mi vadilo. Většinou se dá vypnout na minimum, všelijaké ty zoomphotosmarty a alba fotek vůbec neinstalovat.
#24 Příspěvek od rnbw »
V DOSe toho s tymi novymi vela nevytlacis.
Bernard
#25 Příspěvek od Bernard »
Crifodo píše:.........
Kdyby výrobce chtěl, může produkovat zařízení s delší životností a vyšší technickou hodnotou, ...........
To není výrobce, kdo to určuje, to jsme my, zákazníci, a ty to snad dobře víš. Žádný entuziastický výrobce nebude přihlížet, jak jdou na odbyt šmejdy od konkurence, podle zákonů tržní ekonomiky produkuje taky šmejdy. A my kupujeme, co chceme. "Ľaciné" šmejdy.
Hanizek
#26 Příspěvek od Hanizek »
rnbw píše:HP funguju najlepsie v Linuxe - tam nie je ten ich SW hnus.
Přesně tak - připojíš a tiskneš.
lantros7
#27 Příspěvek od lantros7 »
Mám problém s tiskárnou HP3550,kdy přestala tisknout,ale na monitoru se vždy objevuje zpráva o tom že tiskárna tiskne.
Tlačítko power stále bliká.
Manuál už nemám,stejně jako instalační CD.
Díky za rady.
#28 Příspěvek od rnbw »
Pri zapnuti tlaciarne sa hlava pohybuje?
lantros7
#29 Příspěvek od lantros7 »
Zahýbe se směrem do leva,jako by chtěla vyjet stále ven.
Po připojení power stále bliká.
Jak odpojím od sítě,a znova zastrčím,tak se rožne,a stále bliká.
#30 Příspěvek od rnbw »
Mas tam asi nejaky mechanicky problem. V podobnej tlaciarni som videl ulomeny plast, co spaja vozik a ozubeny remen.
Zpět na „Výpočetní technika“
