LG 21FS2BLX - rozmazany obraz po okrajich
Poradna určená pro amatéry
hamplm1
#1 Příspěvek od hamplm1 »
Zdravim.
Mam problem s touto tv - LG 21FS2BLX. Poustim do ni signal ze set top boxu pres scart. Obraz je ostry jen uprostred (jen kruhova plocha o prumeru asi 25 cm) - pripada mi to jako by to bylo nejostrejsi uprostred a cim dale se vzdaluji od stredu obrazovky tim je to rozmazanejsi.
Podle toho, co jsem se docetl zde na foru si myslim, ze problem by mel byt nekde okolo vn trafa a ostreni, ale presne nevim kde.
Nemate s tim nekdo nejake zkusenosti?
Za jakekoliv napady predem dekuji.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Alebo je v riti obrazovka... :wink:
Teda ked to ide cez tuner tak isto.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Skús jemne potočiť trimrom na trafu, tým horným. Len dávaj pozor, aby ťa nezabilo!!! Vysokým napätím sa myslí tak 25 kV. Ale keď to vyzerá takto, tak...
hamplm1
#4 Příspěvek od hamplm1 »
Kdyz zaostrim okraje, tak se zase rozmaze ten stred.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Nevim, jestli ta TV ma t.zv. dynamickou fokusaci, kdyz ano, je problem tam.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
breta1 píše:Nevim, jestli ta TV ma t.zv. dynamickou fokusaci, kdyz ano, je problem tam.
Na 21" asi tazko.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
je to obrazovka.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Duvsan píše:Skús jemne potočiť trimrom na trafu, tým horným. Len dávaj pozor, aby ťa nezabilo!!! Vysokým napätím sa myslí tak 25 kV. Ale keď to vyzerá takto, tak...
Ostřící napětí má vliv na celé ploše,pokud zaostří okraje,tak se rozjede střed.Snad pokud by se spokojil s kompromisem.
Obrazovka K.O.
EDIT: Až teď jsem si všiml,že tazatel už to psal.
hamplm1
#9 Příspěvek od hamplm1 »
Tak televize se z niceho nic umoudrila a zase jde v pohode. Krasny obraz. Ale nejsem si jisty, jestli to vydrzi.
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
nebola zmagnetizovana???
hamplm1
#11 Příspěvek od hamplm1 »
Je to mozne. Ja jsem si ale myslel, ze zmagnetovana obrazovka se projevuje tim, ze jsou tam barevne fleky a ne ze se to rozostri.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Je možné, že by nejakým spôsobom dochádzalo k modulácii ostriaceho napätia?
hamplm1
#13 Příspěvek od hamplm1 »
Nevim cim.Zadne zarizeni okolo nebylo.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Myslel som v tom televízore. Priznávam, schému som nepozrel.
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Vymýšlíte kraviny, je to baňkou.
