Prerobit flopy 3,5" na USB
#16 Příspěvek od p32 »
Nechceš tu i napsat, na co taková hračka přijde ?
xpo
#17 Příspěvek od xpo »
Zdravim. Vdaka. No, pozrel som si tu stranku, vidim, ze sa do toho predsa len niekto pustil. Pises, ze odporucas, ale zatial si to neskusal, ani nestaval. Predpokladam, ze to nebude len nejaky konkretny vyrobok pre Amigu, ale ako pises pre FDD ako taku. Urcite ma zbernica FDD zadefinovane parametre a nejaky standard a je zrejme jedno, v akom zariadeni je osadena. Mne sa jedna o seqencer, ale asi to zbytocne riesim. Ale az take skusenosti s programovanim a digitalnou technikou nemam aby som si to zbastlil. Vlastne s programovanim ziadne. Stavebnicu by som snad do kopy dal. Urcite to zasiela uz naprogramovane. Len som si tam vsimol pre USB aj pre SD kartu. Co by bolo lepsie? Co sa menej kazi? Ja pouzivam len USB kluc a zda sa mi odolnejsi pri hrubsom zachadzani. No, mozno je to naopak. Ale projekt velmi pekny.
Jiri_REZEK
#18 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Né,ještě Jsem se do toho nepustil,ale postavit si to postavím,jako Externí FDD k Amize.Na těch jeho stránkách je odkaz ještě na jeho osobní Web,kte má ukázky,kde všude to měl připojené.Asi snad kromě Silicon Graphic a MAC,mu to běhá všude,jako Standart FDD.A ještě má rozpracovanou jednu verzi s Display a SD,kde si tzv. nakrmíš SD-kartu třeba v PeCku a pak v tom Udělátku vybíráš v Menu tzv. Virtualní Mechaniky.Chce to vidět,má tam někde k tomu asi 10minut Klípek i na YouTube. No a když to zasílá jako stavebnici,tak ta Altera už je naprogramovaná.Ale je k tomu komplet návod,takže není co zkazit.
A zde jsou další odkazy k tomuto udělátku:
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html
http://torlus.com/floppy/index.php?en
http://www.youtube.com/watch?gl=US&v=45g3RAZlQJE
Fakt stojí se na to kouknout,snad to někoho bude inspirovat.
EXA
xpo
#19 Příspěvek od xpo »
Zdravim pani.
Po dlhsom case sa znova hlasim na temu emulator. Pisal som Siegovi, ale nepochodil som. Odpisal mi, ze uz sa tomu nevenuje, ze mam pohladat na forach a skratka inde. Tak som hladal a hladal. Nieco som nasiel, tak by som chcel radu. Jedna sa ale o vyrobok z Ciny. To hned na uvod. Aj ked si myslim, ze nie vsetko cinske musi byt zle. Ved Japonsko nelezi od Ciny tak daleko a... :-)
Na stranke pisu, ze to spolupracuje aj s hodobnymi nastrojmi, ale ze je potrebne dodanym programom naformatovat USB kluc na kapacitu, ktoru pouziva mechanika nastroja. Da sa zvolit 512kB, 1,2MB, 1,44MB. To znamena, ze po naformatovani zrejme do PC neprenesiem data. Je to tak? Kluc je naformatovany na 100 diskiet 2DD, teda 100 x 512kB. Neviem, v akom formate to je. Ale bolo by dobre, ak by ten format bol nutny iba pre nastroj a PC-u by to bolo jedno. Skratka, aby to cele fungovalo. Pisu, ze funguje. Predpokladam, ze ak pouzijem vacsi kluc ako 100 x 1,44MB, zvysok bude pre nastroj nepouzitelny. Ale pre PC?
Cele zariadenie vychadza na cca 60 EUR.
Poradite? Vdaka.
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
60 EURO se mi zdá trochu moc, ale pokud by to fungovalo, je to lacinější než si to vymýšlet sám.
Jirka_Ka
#21 Příspěvek od Jirka_Ka »
xpo
#22 Příspěvek od xpo »
No, prave ze dival. Aj som to s predajcami konzultoval. Problem je, ze tie lacnejsie su schopne pracovat len s formatom 1,.44MB. Ide prave o to, ze ja potrebujem, aby to nahradilo diskety 2DD. Teda 720kB. No a tie emulatory su skratka drahsie. Neviem preco.
Len som chcel vediet, ci s tym uz niekto nema skusenost, ci sa to oplati za tie peniaze kupit a mat po starostiach s disketami a ci, samozrejme, to uspokojivo funguje.
Diky.
kejki
#23 Příspěvek od kejki »
Na jap. pletacích strojích se používají, emulují 1,2MB disketu a nikdo si na funkci nestěžoval. Ona ta originál disketová jednotka s patentní kšandou výrobce plet. stroje stojí taky ranec...
forbidden
#24 Příspěvek od forbidden »
A co tohle?
xpo
#25 Příspěvek od xpo »
Ano, videl som aj tento kusok. Ale ja som pisal o cene cca 60 EUR. Tento vyjde na cca 220.
Spatne!!! :-)
Zpět na „Výpočetní technika“
