Samsung WS-32M206P, Fbox v chassis S62B a S61A
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
stretol som sa v poslednom case u dvoch CRT 100Hz Samsungov chassis S62B a S61A s rovnakou zavadou. Po zapnuti TV nebehnu na niekolkykrat. Proste prebehne startovacia procedura, obrazovka na 1s zasvieti, objavi sa aj obraz(pri tej S62B je ale obraz rozsynchronizovany) a TV sa vypne a toto sa niekolkokrat zopakuje a potom TV bezi bez problemov.
Je teda zrejme, ze nieco teplotne reaguje.
Ako prvy som robil tu S62B Prve som skontroloval napajaci zdroj az som sa dostal na dosku F-box ku CXA2165. Ked ho mierne nahrajem pajkou, nabehne TV po zapnuti ne 1-krat. Ked ho ochladim sprejom, nestene popisovany problem. Objednal som teda ten CXA, vymenil, skusal som TV potom a vsetko bolo OK. Po dvoch tyzdnoch pouzivania mi kolega hovoril, ze sa zavada zopakovala. Zostal teda este u neho s tym, ze sa nan este pozriem. Ma ho ako zalozny TV.
Teraz mam tu S61A, robim tie iste pokusy a TV sa sprava rovnako ako ten prvy. Tie dosky F-box su myslim uplne rovnake.
Spoje vyzeraju OK, na studak to nevyzera.
Poradte prosim. Dakujem.
komeky
samsung
#2 Příspěvek od komeky »
Napíš mi celé označenie prístroja, niečo pozriem.
cabernet
Re: samsung
#3 Příspěvek od cabernet »
komeky píše:Napíš mi celé označenie prístroja, niečo pozriem.
Samsung WS-32M206P. Ten druhy doplnim neskor, ked sa k nemu dostanem.
Dakujem.
komeky
Samsung, chassis S62B a S61A
#4 Příspěvek od komeky »
Neviem či máš manuál... F dosky sa neopravovali, ale menili.
Podľa toho čo popisuješ môžu byť chybné prekovenia v blízkosti integráča, alebo čo som často mával - prasknutý spoj na SMD súčiastkach.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Tak po dlhom badani som nasiel presne ten isty problem:
Zavada:Switches 20 on and off after start up, then ok.
Pricina a odstranenie zavady:Replace IC04 CXA2165Q on signal board, reacts thermically.
