Zapojenie LED, pomoc
remusator
#1 Příspěvek od remusator »
Zdravím vás. Čo sa elektroniky týka som úplný laik, ak nie aj horšie. Jediné čo viem, je chytiť do ruky spájkovačku a podľa návodu niečo dať dokopy. A ak to nefunguje, postupne začať prepájkovávať spoje, takže parametre súčiastok mi moc nehovoria.
Potreboval by som ale od vás pomoc.
Rozhodol som sa postaviť si svietiaci podstavec pre vodnú fajku. Už to mám konštrukčne vyriešené, ale chcel by som tam ako zdroj vsadiť LEDky.
Problém je v tom, že nikde sa neviem dočítať, čo to tie jednotky mcd sú. Viem že je to nejaká jednotka svietivosti alebo niečo. Ale napríklad akú má 80W žiarovka svietivosť som už nenašiel, takže neviem to porovnať, a tak neviem či obrazne povedané "nejdem na bicykel namontovať motor z kamióna...", či to nepreženiem.
Ale podľa toho čo som pozeral, tak ma zaujali 11 000 mcd led diodky. A teraz nastáva problém ako ich zapojiť. O napájaní ešte nie som celkom rozhodnutý. Buď by to bolo 4,5 V batériou, klasickou 9V alebo adaptérom s možnosťou výberu napätia, ale pravdepodobne tým adaptérom asi. Tých 9 V by sa mi páčilo, lebo sa dajú navoliť na transformátore a je aj batéria s týmto napätím. Koľko ich bude, to ešte neviem. To by som si chcel nechať poradiť od vás, podľa toho aká tá svietivosť v reáli je. Zamerajme sa preto na to, že by som to chcel napojiť 1 LED na daných 9V. Poprípade by som ich dal 3 6 9 12 ešte neviem. Proste nejakú schémičku alebo článoček. Viem že LED sa zapájajú neviem či už paralelne alebo sériovo s odporom. Potrebujem pomôcť s nadizajnovaním tohto. Rátajme teda 1 LED na 9 V. Potom by som to nejako upravil.
Tu je link na spomínanú LEDku
http://www.conrad-sk.com/websale7/Modr% ... a%2fmd5%7d
Toto je datasheet diody
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... NICHIA.pdf
Diky za radu a sorry za moju amatérinu
remusator
#2 Příspěvek od remusator »
Pochopil som správne, že ak v datasheete je uvedený úplne maximálny prúd 35mA, a odporúčaný maximálny 20mA.
Idem podľa ohmovho pravidla. I=U/R , tak potom R=U/I.
Ak napätie je 9V, maximálny prúd 20mA, čo je 0.02A. Tak potom R=9/0.02=450 ohmov ?
A keď tých diód zapojím ľubolný počet za sebou, čiže sériovo, a neberiem v úvahu odpor jednotlivých diód, rátam že tie majú odpor 0, tak aj pri 100 diodách by mal ostať odpor 450 ohm, lebo veľkosť pretekajúceho prúdu je v celom obvode konštantná ?
Pochopil som to správne ?
nenim
#3 Příspěvek od nenim »
Ne, musis pocitat taky ubytek napeti na diode. U tech supersvitivich je to cca 3,2V.
Teda 9-3,2V/0,02. Kdiz das do serie dve diody, pak 9-6,4V/0,02 a t.d. Suma sumarum - pro 9V muzes pouzit dve diody v serii.
<div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
remusator
#4 Příspěvek od remusator »
Aha, a az nasledne to vydelim maximalnym prudom, tak ?
Cize na 12V ked ich zapojim viac ako 4, uz nedosiahnem maximum z tych lediek co mozem, rozumiem spravne ?
A to ma zaujima. Ak by som tam zapojil do serie napriklad 5, dosiahnem zaporne vysledne napatie, cim dostanem zapornu hodnotu odporu. Znamena to ze potom nemusim uz ziadny odpor pouzit ?
Takze ak na 9V zapojim 2, tak idem nasledove.
9-3,5-3,5 = 2V
2V/0.02A = 100 ohm
#5 Příspěvek od Hill »
Nemusíš, protože LEDky se nerozsvítí ani s odporem, ani bez něj.
Ale pro dvě LEDky to máš správně.
remusator
#6 Příspěvek od remusator »
Aha, čiže akonáhle napätie pre jednu LEDku klesne pod tých 3,2V, už to nestačí aby ju to vybudilo, čiže sa nerozsvieti.
Rozumiem už správne ?
remusator
#7 Příspěvek od remusator »
Ešte ma zaujíma ako nakoniec vypoččítam prúdový odber a výkon, resp. príkon celej zostavy, aby som vedel aké odporčeky tam dám poprípade s akou výdržou na baterky mám rátať.
Viem že výkon je I*U, lenže neviem aké napätie mám rátať, či to napájacie teda 12 resp. 9 V alebo to napájacie-odberové diód.
Poraďte ;]
#8 Příspěvek od Crifodo »
k jednotkám:
http://www.svitidla-elektro.cz/new/index.php?pg=slovnik
candela neboli svíčka je odvozená od historické svíčky, některé definice svítivosti různé historické svíčky používaly.
protože se u asijských výrobců nedá žádným technickým parametrům moc věřit, stejně to nakonec musíš vyzkoušet prakticky. Vodní dýmku jsem řešit nemusel, ale u dvou LED světel na kolo kde druhé mělo podle prospektu světelný výkon větší než to první, to bylo hodně naopak.
#9 Příspěvek od Hill »
remusator píše:Aha, čiže akonáhle napätie ...
Ano, je to tak.
Normální červenou LEDku nerozsvítí pod 1,45V, žlutou taky, ale některé potřebují 1,65V až 2,1V jako většina zelených - záleží, z čeho mají čip a jak tu barvu dotáhli barvou pouzdra.
U modrých a bílých je to napětí vyšší.
A pozor: ten odpor tam musí být, napětí na LEDce je od okamžiku, kdy se rozsvítí, téměř konstantní, prudce klesne její vnitřní dynamický odpor a proud by při pokusu dál zvýšit napětí vyletěl do velmi vysokých hodnot. Samozřejmě, to LEDka nepřežije.
Tím odporem prostě LEDce nastavíš proud a napětí na sobě si LEDka ustabilizuje sama.
Výkon na odporu je samozřejmě daný napětím na něm (bez napětí LEDek), a proudem, resp. velikostí odporu samotného. Tak můžeš počítat P=U.I nebo P=U.U/R . No a odpor vybereš dimenzovaný na vyšší výkon, aby ho dokázal vytopit do okolí už při nižší teplotě.
remusator
#10 Příspěvek od remusator »
Čiže finálna otázka. Pri 12V zapojím 3 ledky pod 3,2 V, tým pádom mi ostane 2,4V, obvodom bude prechádzať konštantný prúd 0.02A, čiže odpor budem potrebovať aspoň na 2,4*0.02 = 0.048W. A to bude aj celkový príkon daného obovodu ?
#11 Příspěvek od Hill »
Ne, to bude výkon, který musí vytopit ten odpor.
Celkový příkon obvodu bude přece těch celkových 12V krát 20mA.
remusator
#12 Příspěvek od remusator »
No, myslel som, len som si nebol istý. A keď tam budem mať 4 takéto vetvy, tak to ešte prenásobím 4mi.
Btw, odpor lediek sa berie pri týchto výpočtoch ako 0 ?
A nie je potom ekologickejšie použiť nižšie napätie ? Keby som uvažoval že zapojím len 1 LEDku. Buď na 9V alebo 12V, pričom jej maximálny prúd by bol spomínaných 0.02A. Tak pri 9V to bude mať príkon 0.18W (9*0.02) a pri 12V 0.24W (0.02*12).
#13 Příspěvek od Hill »
Jistě, ale mezi 9V a 12V jde o rozdíl 0,06W. Než jsme se dopracovali až sem, žral tvůl počítač řekněme 200W, můj noťas 70W, router 10W, zařízení providerů nepočítám, i když určitý podíl jejich spotřeby proudu připadá na nás dva, celkem jsme na 280W. K tomu 11W úsporka, která mi tu svítí, a 75W televize, ta běží taky. To už máme 366W.
Jestli dobře počítám, rozdíl dělá nějakých 0,6 promile aktuální spotřeby kolem.
Dejme tomu, že to budeš napájet trafem do zásuvky o příkonu 2W. Ten samozřejmě nebude využitý, ale kvůli ztrátám trafa si skoro 1W vezme i nezatížené, takže to už jsme na 0,27% celkového odběru celkem bez ohledu na to, jaké napětí pro obvod LEDky zvolíš. To je méně, než ztráty na vedení k síťové zásuvce.
O jaké ekologii to tu byla řeč?
Neřeš pitomosti, jestli dáváš LEDku do obvodu s napájecím napětím 12V (třeba do auta) nebudeš jí přece napřed snižovat nějakým regulátorem napětí, ale nejjednodušší cestou jí jen omezíš proud. Regulátor by mohl prožrat víc.
remusator
#14 Příspěvek od remusator »
Niee, to nieee.
Mňa to zaujímalo čisto teoreticky, a či rozumiem správne tým výpočtom a teórke.
Diky za odpovede, objednám pustím sa do stavby a výsledok sem určite publikujem ;]
remusator
#15 Příspěvek od remusator »
Dobre, moje plány pokračujú ďalej. Existuje nejaká schéma na niečo podobné ako Rainbow LED ? Proste by som si tam dal červené zelené aj modré LEDky, a nejaký obvod, ktorý bi mi vytváral rainbow efekt ;]
