Oddělovací panel provozovaný v odděleném stavu.....?
Jirka Š.
#1 Příspěvek od Jirka Š. »
Možná trochu expresivní otázka, ale napadlo mě přidělat autoradio na úplně jiné místo než je původně v autě určeno (kradou se i rádia bez panelu a jedno rozbité sklo by mě určitě stálo víc než celé rádio), vymontovat konektor spojující panel s rádiem, nějak to spojit vhodným vodičem a samotný panel pak dávat na to místo určené pro rádio.
Je mi jasné, že to má spoustu úskalí, když nevím, jakým způsobem se rádio s panelem "baví".
Co vy na to?
Codec
#2 Příspěvek od Codec »
napad to zly nie je ..ale ak das panel na povodne miesto tak zlodej nevie ze to je len panel a uchytenie panelu tiez nepovie nikomu ze to nie je spodna cast ... skor by som volil umiestnenie panelu napriklad nad spatne zrkadlo pri stropne osvetlenie ..ale uskali je vela, hlavne umiestnenie a moznosti auta
Jirka Š.
#3 Příspěvek od Jirka Š. »
Mechanicky problém nevidím. Panel bych samozřejmě vyndaval, zůstal by tam jen konektor. Ale nebylo by pod ním to rádio, jen prázdný šuplík. Spíš nevím, jak to funguje elektricky a jestli to jde přenést na delší vzdálenost (ca 1 - 1.5m). Ale většina těch levnějších rádií tam snad ani nemá žádný kód, prostě stačí pořídit jiný panel a hraje to dál. Proto se asi kradou.
Jindra
#4 Příspěvek od Jindra »
Trochu také prispěji, já radio radči vyndavám celé ven.Náš int. pobera houby ví, že máš jen prázdný spodek od radia. Stalé je tam vidět něco jako radio musí na prvni pohled být jasné, že tam nic takového není(díra po radiu).
Jinak rozbije, poničí auto aby zjistil že tam není radio. Jinak zajímavý nápad.
Jindra :wink:
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Momentálně nemám radio s odnímatelným panelem, ale pár jsem jich viděl. Je tam většinou na to množství funkcí, které to musí plnit, jen pár kontaktů a z toho by se dalo soudit, že komunikace bude v nějaké digitální formě. A pak by měl stačit jen více žilovej kabel, možná, že by stačil ze staré myši, některé byly i stíněné. To by bylo vůbec nejlepší. Chodit by to mohlo a jako nápad je to určitě zajímavý a stálo by to za vyzkoušení. Sám řeším podobné dilema. U nás tmavočeši ukradnou i slepci hůl a nechat si rozmlátit okno kvůli rádiu za 3 se mi nechce a tak ho taky vyndavám celý.
Jirka Š.
#6 Příspěvek od Jirka Š. »
Také jsem si všiml, že těch kontaktů je málo na tolik funkcí. Takže to bude přenášeno s nějakou frekvencí, což by mohlo činit problémy při prodloužení přívodu.
Vyndavat rádio celé je asi nejlepší, ale těch do šuplíku se už moc nedělá. Leda snad to nové jaxi implantovat do starého šuplíku (který mi zbyl z rozbitého rádia), ale nevím jak mechanicky při vyndavání - chyběla by tam ta rukojeť.
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Tipoval by som zbernicu I2C...
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
miroja píše:Tipoval by som zbernicu I2C...
Někde jsem četl, že tahle sběrnice běží okolo 100kHz. To zase nebylo snad až tak moc. Chtělo by to změřit.
Jirka Š.
#9 Příspěvek od Jirka Š. »
I2C......? Tak to sem někdo hoďte protokol a seznam výrobců co ji používaj'..... 8-)
Lupiino
Sběrnice
#10 Příspěvek od Lupiino »
Data chodí opravdu po sběrnici, ale co kus to originál. Dokonce jsou i typy, co přenáší maticově klávesnici a displej chodí po staré normě TI (100kHz), ale vzdálenost vodičů více jak 10 cm je už problém. Dokud nezapne motor nebo třeba mobil, je to OK, ale pak už je rušení vysoké a dělá to problémy. Já jsem řešil stejný problém když mi nejelo CD blaupunkt nainstalované zešikma do Volva......
Zpět na „Autorádia“
