Nanášanie teplovodivej pasty na CPU
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, jedna sa o procesor AMD Athlon do socketu 462. mam pastu OCZ freeze(sivu) a ked ju nansam tak je taka az moc homgenna (drzi pokope a neta sa dobre roztriet). Ako a pri akej teplote je najalepsie nanasat teplovodivu pastu?
Dakujem.
Peter
#2 Příspěvek od rnbw »
Daj trochu do stredu a roztlac nasadenim chladica. Potom skus dat chladic dole a pozri, ci sa to roztlacilo na tenku vrstvu. Ak nie, tak to ocisti, zvysok pasty vyhod a daj tam obycajnu bielu.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Radšej sivú pre procesory. Pokiaľ viem, mala by byť jemná a nie tuhá. Keď pán osadí chladič, dá ho dole, pozrie situáciu a znovu ho osadí, neurobia sa tam bubliny?
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
Duvsan píše:Keď pán osadí chladič, dá ho dole, pozrie situáciu a znovu ho osadí, neurobia sa tam bubliny?
Nanese psatu, nasadí chladič a pak ho sundá-->
1) je špatně rozetřená-očistí to a dá tam novou, jinou
2) je dobrá-tak to očistí a dá tam tu stejnou znovu. Samozřejmě pokud by to jen tak nasadil, tak tam budou bubliny
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Myslim ze pokial ma chladic dobre pritlacne pruziny,a myslim ze 462-ka ich ma kua dobre silne tak pri zaisteni o paticu pride k vytlaceniu nielen prebytocnej pasty ale aj veskereho vzduchu zo stycnych ploch :)
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Některé pasty se opravdu dost špatně rozetírají. Pak je možná lepší koupit si jinu. Dobrou zkušenost mám s pastou Arctic Cooling MX-2 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=49169. Jak spravně nanášet pastu na procesor, na to jsou i videa, třeba tohle http://www.youtube.com/watch?v=o7rPqCvCt0g Případně prst do mikrotenového sáčku a rozetírat pastu po procesoru tím prstem. Ideální je ovšem kreditka a stačí i bez kreditu :D Jako základ ale je, že procesor i chladič jsou dobře odmaštěný, jinak to jde dost špatně.
#7 Příspěvek od rnbw »
Pastu nikdy nerozotieram. Dam trochu do stredu a roztlaci sa to chladicom.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Ne vždy se mi to tak povedlo. Proto používám postup s kreditkou a zatím bez problémů. U toho "bobku" uprostřed dost záleží na síle, jakou má přídržný mechanizmus chladiče.
Zpět na „Výpočetní technika“
