UJT tranzistor aneb dvoubázová dioda
fóliový kondík časovacího obvodu je zapojen mezi E a B1, kondík je nabíjen odporem ze zdroje +13V a mezi B2 toho trandu a E je zapojen fotoodpor. Nekmitá to, ani když jsem fotoodpor nahradil potenciometrem a zkoušel všechno možné. Buď je nabíjecí odpor příliš velký (někdo se v tom vrtal), nebo je ten trand v pánu, teče jím cca 200uA.
UJT je v "rozpojeném stavu" stále trochu vodivý, má odpor cca 7 - 10k na to pozor. Napětí na E musí dostoupit cca poloviny napájecího napětí a pak UJT spíná (přesně to je určené konstrukcí UJT, takže to není nikdy přesně 1/2 napájení. A pak do toho ještě vstupuje dopředné napětí PN přechodu).
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/8.html
Popo
Zajímavé, že jiným vytýkáš to, co tady teď provádíš
Ale třeba to není důležité. Co vlastně chceš? Vyhrabal jsem dva vypájené kusy nějakého 2SH20 od Tošiby, dá se najít na této stránce:
http://www.datasheetarchive.com/
Ostatní vyhledávače nabízejí pouze stejnojmenný výkonový IGBT.
Zatím mi stačí reakce Varioly, že to nějaký odpor mít má, pokud má někdo konkrétní zkušenost s aplikací tohoto trandu, rád uvítám. Bohužel je přístroj značně rozvrtaný, těžko soudit, jestli je pokažen, upravován, pokažen pokusem o opravu atd.
No a co je to za přístroj ? Nezveřejňoval jsem, co to je, protože málokdo asi s tím mohl přijít do styku - je to syntezátor časových značek, zřejmě související s technikou necivilní radiolokace
