ATIS - Brno Tuřany
Davidsev
ATIS - Brno Tuřany
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
nevíte na jakém kmitočtu vysílá ATIS z brněnského letiště? Co jsem se tak díval na net, bylo to kdysi na stránce www.kmitocty.cz , která už neexistuje...
Našel sem zmínku o tom, že vysílá paralelně na 118,025 MHz a 132,450 MHz, ovšem nevím jestli je to pravda a zatím nemám jak otestovat.
Za případné odezvy děkuju 8-)
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Tenhle to bude vědět, viz http://krysatec.benghi.org/
Killroy
cackler
#3 Příspěvek od cackler »
http://www.letiste-brno.cz/informace.html
http://www.lktb.info/info.htm
asi to nedávno změnili, věřil bych spíš tomu prvnímu webu, že to bude 118.025 MHz
Davidsev
#4 Příspěvek od Davidsev »
No vidíš, Jara mě nenapadl...
Na to že se s ním znám osobně, tak měl být první koho se zeptám :oops:
Díkec chlapi
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Nedávno když jsme dělali závody u Mohyly tak jsem ho poslouchal a přikláním se k 132,450.
..to bude jen ňákej odpůrek
Davidsev
#6 Příspěvek od Davidsev »
Tak jsem se ptal Jary, prý teda opravdu 132,450MHz, na těch 118 už dávno ne... Chtěl bych postavit něco v tomto stylu, akorát místo SA602 bych chtěl použít dvoubázový FET :?: ...
jardajar
#7 Příspěvek od jardajar »
ATIS se dá hledat i na internetu. Když už tak snad zajímavější je Tuřany tower (119,6). Věž je pro začátek nejlepší, je tam pořád to samé. :D Nebo approach 120,550. Ano, ATIS je podle aktuální aip 132,450.
Davidsev
#8 Příspěvek od Davidsev »
Tak už jsem se pustil do stavby, jako první VFO... Použil jsem oblíbené zapojení s "lambda" diodou 8-) Hlavně díky stabilitě, která se mi osvědčila.
Mám ale jeden problém, vlastním čítač BM526, který umí "jen" do 100MHz.
Když dosáhnu frekvence asi 122MHz a snižuju kapacitu kondenzátoru dál, frekvence začne klesat. Nevím jestli je to čítačem nebo je to nějaká nectnost tohoto oscilátoru?
Díky
(1.62 KiB) Staženo 124 x
