ladislav37 píše:Keby som videl opet zhoreny R174 tak to tu neriesim, ale R174 ani nevyzera zeby sa hrial ......
Tak pokud jsi předtím vyměnil pouze R174 (a současně nevyměnil i NL170 a L170), tak ti teď už nehoří proto, že je odpálený NL170 (a nic do něj "neteče"). Proto jsem psal, že se musí vyměnit vše najednou
ladislav37 píše:TDA4950 mame na predajni, to je najmenej, mal som na mysli AT4043/60(L170), kokoun sa pytal na to ci som ju menil pred pol rokom, a pozeram ze asi aktualna nahrada je VESTEL 30032668...
L170 (orig. AT4043/60 od PHILIPSe) má několik náhrad a v Avelmaku (nebo i u HOPERa - jako "cievka K111") by měly být bez problémů k objednání: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=AT4043/60
a nevěřím, že ji máš dobrou - jak jsem psal výše - celá porucha začíná od této součástky (a byla tam už před tím 1/2 rokem, když ti poprve shořel R174 !!!)
