Compag klávesnice
markoni
Compag klávesnice
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Mám doma starou compag klávesnici a potřeboval bych se ujistit jestli je s IBM PC AT kompatibilní díly.
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Nejlepe to zjistis pomoci IBM PC AT.
IO
#3 Příspěvek od IO »
Už si to moc nepamatuju. Ale konektor by měl být DIN 5-ti kolík. Pokud je to malej PS/2 tak ta klávesnice není tak stará. Pokud by byla pouze pro XT pak by měla mít menší počet funkčních kláves (myslím že 10). Některé staré klávesnice měly na spodku přepínač XT/AT. Fotka by nebyla?
#4 Příspěvek od rnbw »
XT klavesnicu som uz mozno 10 rokov nevidel. Je dost mala pravdepodobnost, ze ju clovek niekde najde.
ypsi
#5 Příspěvek od ypsi »
U mna sa najde. Dokonca aj s celym XT :D
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
IO píše:Už si to moc nepamatuju. Ale konektor by měl být DIN 5-ti kolík. Pokud je to malej PS/2 tak ta klávesnice není tak stará. Pokud by byla pouze pro XT pak by měla mít menší počet funkčních kláves (myslím že 10). Některé staré klávesnice měly na spodku přepínač XT/AT. Fotka by nebyla?
aby jsi rozuměl já to to nechci připojit k PC ale potřebuji k TV terminálu který si stavím podle http://www.pandatron.cz/?982&tv_textovy_terminal tady je fotka té klávesnice sice má dost velký odběr 275mA model SK-2000RE-2D vzadu je přepínač X a A/P a jinak v té konstrukci tam místo stabilizátoru 78L05 tak tam dám 7805 který snese do 1 A díky.
(106.71 KiB) Staženo 102 x
kevin_mitnick
#7 Příspěvek od kevin_mitnick »
vypada, ze v poloze A/P by mela byt AT kompatibilni bez problemu...
