Svitek označen 224K7
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Nevíte co je zač tenhle svitek? je modrej 1x1cm a na něm je označení 224K7 a dole pak 2E nakloněný N3 ?
Díky za pomoc s rozluštěním.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Kapacita bude nejspis 220 nF, se zbytkem ti neporadim.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Já si myslím že to bude 224nF a 700V.
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Skus to odmerat a tak sa skor dopatraš ,apon ku kapacite.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
224 = 22 + 4NULY = 220 000pF = 220nF
BIPOLAR
#6 Příspěvek od BIPOLAR »
224 = 220nF, K = 10% tolerance kapacity a ta 7 ? asi max. napětí, ale kolik to netuším. :( . A co když je to přesný kondík 224nF700pF :wink:
Naposledy upravil(a) BIPOLAR dne 11 lis 2009, 19:39, celkem upraveno 2 x.
souba
Re: Svitek označen 224K7
#7 Příspěvek od souba »
xxxe píše:Nevíte co je zač tenhle svitek? je modrej 1x1cm a na něm je označení 224K7 a dole pak 2E nakloněný N3 ?
Také by jsi mohl napsat v jakém zapojení je použit ?
S ohledem na napětí.
Pokud jde změřit,tak asi není co řešit.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Je mezi T1 a T2 v Triaku TMG8C60F a ještě tam je přidaný nějaký SMD ker.kond.U něho taky nevím kolik mikro a voltíků.Je to ze zdroje telky plasma HITACHI P42A01.Koupená z aukra s vadou že nesvítí panel a nereaguje na dálku ani klávesnici.Po rozdělání jsem našel utrženou nohu toho svitku.
Zpět na „Součástky“
