oddelenie vstupu predzosilnovaca
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Chcem si postavit zosilnovac s audioprocesorom. bude to pripojene k PC. A chcem sa spytat ci mam dat na vstupi toho AUDIOprocesora nejaky OZ na oddelenie napr toto:
Ide mi oto aby som nahodov neznicil pri pripajani ten audioprocesor. povodne su na vstupe len kondiky. Nevem ako je riesena zvukovka ci nema na vystupe kondenzator tak asi by trebalo este odpor aj pred kondenzator na vstup AP alebo toho obvodu s OZ. Ca sa tyka napajania toho OZ bude mu stacit 9V nebude potom signal z PC na neho vela pri tom napati ?
Dakujem za napady pripadne odkazy.
(4.88 KiB) Staženo 115 x
#2 Příspěvek od Hill »
Ze zvukovky leze (a ještě jak z které) signál do 2V, častěji méně, vraž před audioprocesor odporový dělič 1:3 až 1:10, jak je třeba a je to.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
TAk ze sa mam vtbodnut na nehjaky OZ pred vstupy ?
#4 Příspěvek od Hill »
Čím méně potenciálních zdrojů šumu a poruch, tím líp.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
ok dakujem
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Ta mam znova dotaz. Signal co vychadza z 4053 vediem cez kondenzator odpor k GND a druhy kondenzator do Audio procesora asi to nieje dobry napad co ? Nevyrobim nejaky T clanok ? Alebo mam vystup z 4053 zatazit napr 100k a tad len kondik do vstupu audioprocesora ?
A ako riesit v stup do tej 4053 momentalne to mam tak ze signa ide cez kondenzator na delic a do 4053. Je to tak dobre ?
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
vystup by som povedal ze ta druha moznost je spravna, a vstup je myslim dobre
#8 Příspěvek od Hill »
Jestli výstupu té 4053 nevadí zátěž odporem proti zemi, proč ne?
Ale to neznamená, že T-článek je špatně: jestli použiješ hodnoty kapacit a odporu takové, aby spolehlivě přenesly i dolní konec pásma, není to nic proti ničemu.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Dakujem budem o tom rozmyslat...
