Acer Aspire one !
Acer Aspire one !
rezis píše:Problikne u Acer ONE? Opravdu?
TAm je podsvit pomocí LED pásku. když to rozebereš jde krásně vidět jak je připojený páskovým vodičem. Svítí na cca 8v 10mA
Neměl bys náhodou fotky nebo náhodou schéma samotných diod+driveru? Celkem by mě zajímalo jak je to LED podsvícení řešené a jak ta elektronika ovládající podsvětlení vůbec vypadá...
Ked to neni v zaruke ten Acer tak tazko povedat ked uz nieco kupovat tak jedine novy kabel ak nepomoze tak dalsia najlacnejsia vec je LCDcko cca. 60eur do toho MSIcka a potom najdrahsia je doska - ked nie je moznost diagnostiky s pouzitim ineho dielu tak jedine takto
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Napadá mě něco na desce -> najít npětí za nějakáým měničem co se po vynutí vypne, dotáhnout do LCD, napojit přes odpor na podsvit.
MirrA1 píše:Neměl bys náhodou fotky nebo náhodou schéma samotných diod+driveru? Celkem by mě zajímalo jak je to LED podsvícení řešené a jak ta elektronika ovládající podsvětlení vůbec vypadá...
Tady je jeden vykuchaný a zkrácený.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#282095
Driver je pár trazistorů
rezis píše:Pokud je tam v pozadí obraz tak to jde dát do stavu podsvětlení na 100%. prostě si to napětí odněkud vemu. I když mi třeba nepůjde regulace jasu. Že by odešel LCD panel se mi nezdá.
Preco by mali odchadzat zrovna diody ? Ved je tam na tom LCD pomerne dost velke PCB ktora sa stara prave o napajanie tych diod no jednoznacne viem ze velke percento pripadov nefunkcneho LED podsvietenia na tych malych hnojoch riesim vymenou celeho LCD panelu kedze je jeho sucastou nieco ako inverter pre klasicku ccfl v lcd .
