Jak na transformator
Autoelektro
#1 Příspěvek od Autoelektro »
Poradte jak rozebrat trafo ze spinaneho zdroje aniž bych ho zničil.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
To se ti asi nepovede. Zkoušel jsem to a povedlo se jedno z pěti. U některých pomáhá ho nahřát (záleží čím je slepené)
Internet - metla lidstva
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
hodit do acetonu a zavřít do nadoby a nechat do druhého dne ale velmi nejisté.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Aceton možná rozežere vše kromě feritu...
Kolega používá kombinovanou metodu - trafo na několik dní do rozpouštědla - je to směs ketonů a octanu etylnatého, v ní nabobtná většina plastů a rozpadne se, a poté se provede pokus o rozebrání za horka - dá se vařit do vody a mírným tahem apod. se jádro možná rozpadne.
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
v acetonu zustane i drát
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
To Autoelektro Záleží co chceš zachovat. Pokud jen rozebrat, tak asi rozpouštědla, pokud chceš zachovat vinutí, tak to bude horší. z jakého důvodu ho rozebíráš?
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Vlož celé trafo do studené vody a pak dej vařit na 1/2 až 1hodinu. Lepidlo změkne a jde celkem dobře rozebrat. Pokud bys dal trafo do horké vody, ferit může prasknout.
Kostřička 100°C vydrží.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 01 kvě 2006, 15:24, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
V poslední době je většina traf dělána tak, že lepidla vydrží minimálně 120-135st, takže lze jedině v nějaké peci s řízenou teplotou. Samozřejmě zůstane jen jádro.
Sejny
#9 Příspěvek od Sejny »
mě se povedlo rozebrat trafo z počítačového zdroje po "uvaření" ve vodě, a šlo to od sebe jakoby to držla žvejkačka, no nevim ale kostřičku asi bude chtít zachovat
DjRix
#10 Příspěvek od DjRix »
Jen bych rád podotkul,že jakékoliv zahřívání jádra změní jeho magnetické vlastnosti. Jinak osobně používám totéž co jezevec,uvařit půl hodiny ve vodě.
Klídek chlapi,to je nulák...
Autoelektro
#11 Příspěvek od Autoelektro »
Takze po tridennim maceni v acetonu slo oddelit obe pulky jadra BEZ POSKOZENI a kostricka jelikoz je z bakelitu tak to prezila a muzu dal laborovat Vsem diky za pripadne rady.
