FS4KM 12A 3807
kouba007
FS4KM 12A 3807
#1 Příspěvek od kouba007 »
zdravim chtel jsem se zeptat jak zjistim nebo zmerim funkcnost teto soucastky :)
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
FS4KM12AAS isol - Panasonic
N-FET 600V 4A 45W
kouba007
#3 Příspěvek od kouba007 »
omlouvam se jsem jeste amater potreboval bych radu jak to zmerim tyto udaje mi moc nereknou :( :(
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Takze je to fet tranzistror. Ked ma byt vadny, tak v drvivej vacsine je v skrate. V akom obvode je zapojeny?
kouba007
#5 Příspěvek od kouba007 »
je to ve videju lepe receno v jeho zdroji na pinu 1 a 2 jsem nameril okolo 900 voltu co z se mi zda moc
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to ve zkratu nebude.
kouba007
#7 Příspěvek od kouba007 »
Jde o to ze se odvarili 3 tranzistory a jeden kondik....je tam zenerka asi na prepreti a na te je 30 voltu....tak jsem myslel ze problem bude ve zdroji
kouba007
#8 Příspěvek od kouba007 »
Ted jsem na tom tranzistoru nameril mezi 1 a 2 338V a meti 3 a 2 to same
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Skusal si zohnat schemu? Neuviedol si typ videa.
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Schéma má, ale bohužel se v něm vyzná jako koza v petrželi.. Navíc se snaží o něco o čem nemá ani zdání, viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=32576
Killroy
cabernet
#11 Příspěvek od cabernet »
Zabudol som, ze som mu poslal schemu. Je lepsie, ked sa pokracuje dalej v povodnom vlakne, tym padom by sa mi to nestalo.
kouba007
#12 Příspěvek od kouba007 »
Nevyznám to máte pravdu je to pro me poprve opravovat neco podle schematu a v tak velkem meritku a proto bych byl moc rad kdyby ste mi pomohli prece jenom mate vice zkusenosti a naucim se jen od lepsiho :)
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
A myslíš, že vrtání se v zapnutém síťovém zdroji, je dobrá cesta k pochopení funkce MOSFET tranzistoru?
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Andrea píše:A myslíš, že vrtání se v zapnutém síťovém zdroji, je dobrá cesta k pochopení funkce MOSFET tranzistoru?
Jo, je.
Zjistí že to pořádně kope...
Zpět na „Součástky“
