Philips 28PW9611, GFL2.30, obraz do modra se zpětnými běhy?
po ubráni UG2 to dalo nějakou dobu pokoj, ale přeběhy na modré se začínají opět objevovat a obraz znovu upadá do modra, občas žluta. Zpravidla pomůže vypnout a znovu zapnout TV, obraz je pak znovu OK.
Na jednu stranu se kloním k problému s modrou katodou obrazovky, na druhou stranu si říkám, jak je možné, že po vypnutí je obraz jak fotka a dokonale barevně vyvážen? Jednou již šel obraz do negativu, po vypnuti a zapnuti OK.
Asi zkusim modrou katodu poskádlit vybitím 2uF C nabiteho na 200V, ale než se dotoho pustim .....
Teď mě ještě napadlo, v menu asi zmizela , respektive nemohu jí najít funkce v které šlo přepínat 100Hz, natural motion a podobně.
Nejde z toho na něco usuzovat?
Zkrat tam trvale není, on je to spíše takový zoufalý pokus před vyhozením celé TV. Poměry na katodě jdou takové, že automatická regulace postupně vede k viditelným zpětným běhům a vypnutí TV nějakou ochranou, tak jsme si říkla, že tím zkusím "zatřást" co to udělá
