TV Plasma Hitachi P42A01
Poradna určená pro amatéry
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Může někdo kdo se zabívá opravou TV Plasem poradit kde hledat závadu v uvedenem typu?TV se po zapnutí do sítě zapne ,obraz nenajede a TV se blokne pro ovládání jak ovladačem tak i lokální klávesnici,zvuk hraje.Když opojím od desky zdroje kabel co vede k digitální desce obrazu tak jde ovládat.Může to dělat zdrojová deska nebo ta digi?Má cenu a dá se někde kdyžtak koupit nová deska ?Až se k ní přez to oplechování dostanu tak ji kdyžtak nafotím a napíšu její označení.
Schéma jediný co se dá sehnat jsem dal SEM
Je tam mizerný obrázek tý desky ,je to ta nejmenší skoro uprostřed dole na straně 16. v PDF
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Zjisti jestli to, co se zasekává je I2C sběrnice, nebo vodič, kterým se vede signál z přijímače dálkového.
Ta digitální deska by měla mít vlastní zpracování signálu z D.O., které se používá při 'prvním' zapnutí a testování panelu, před přimontováním ostaních součástí (kryty, tlačítka). Nějakou dobu mi bude trvat prostudovat si ten manuál, Hitachi neznám.
Takže obraz žádný... A nebyly krátce předtím třeba poruchy v obraze? Naměřil jsi průběhy na SUS deskách???
Tady na fóru je jeden člověk, který má s plazmami větší zkušenosti, obrať se na něj přímo.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem zkoušel odpojit desku co je s konektorama HDMI a tunerem a po odpojení kabelu z týhle co vede do tý logiky to jde i s tím připojeným konektorem ke zdroji ovládat a vypínat/zapínat.Ale panel mrtvola stejně,ani neblikne.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Neodpověděls na mé kontrolní otázky…
Znovu se ptám: Naměřil jsi SUS průběhy???
V naprosté tmě by mělo být vidět jak ten panel slaboulince svítí (Samozřejmě je to u Plazmy zanedbatelné, narozdíl od LCD). Je to vidět?
Jestli jsem správně pochopil, tak jsi odpojil vodič CD7200 z konektoru CP7200 na SCALER BOARDu. Prohlédni si osciloskopem průběhy na vodičích 27, 28 a 29 s ním a bez něj.
U některých plazem, když odpojíš LVDS vodič s obrazovými daty od digi boardu, měl by být obraz čistě bílý. Ovšem u téhle TV je v tom samém vodiči i I2C ovládání toho digi boardu, takže se může chovat jinak. Chtělo by to sehnat dokumentaci panelu.
Asi bys měl ty desky nafotit, jeden záběr na celý panel, a pak detail každé větší desky.
Ten servisní manuál není moc podrobný.
Možná, že zatímco řešíme přepínání D.O., máš odstřelené výkonové desky na panelu, nebo dokonce samotný panel...
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Zítra se snad k tomu dostanu chvilku a nofotím to,jinak nemám osciloskop tak toho multimetrem moc nenaměřím.
Na panelu nesvítí vůbec nic ani slabounce.Ta digi deska může zůstat připojená ke zdrojovce ale musím odpojit kabel co vede z digi na desku co jsou HDMI atd.Pak jde ovládat taky a neblokne se.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Je ti jasné, kde jsi s plazmou bez osciloskopu? V ......
Možná někdo, kdo zná tu telku jako svý boty by se dokázal doměřit i jenom multimetrem, ale my dva si těžko.
Alespoň oměř napětí na konektoru CP7200 na pinech 16 až 29, bez Digi boardu a s ním. A cvičně můžeš zkusit co ti ukáže multimetr na pinech 9 a 10 (hodinový signál pro LVDS).
Zamrznutí I2C by se mohlo projevovat taky tím, že by signál SCL (CP7200 pin 29) byl nepřetržitě v nízké úrovni.
V Amáru 01/1999 vyšel indikátor činnosti I2C pojmenovaný "Tester sběrnice I2C". Já bych tak vznešený název nepoužil. Možná kdybys jím sledoval SDA/SCL na CP7200, že by indikoval, že nepracuje správně.
Netuším jestli se do téhle televize prodávají náhradní desky, ale první odhad by byl tak 1000 Kč za jednu (± 100%, jako u ruských elytů).
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Na XSUS board má jít ze zdroje hnedka napájení ,nebo to je spínaný až pak ?Nemám tam totiž ze zdroje nic než kolem 5V jsem naměřil na výstupech kde má mít kolem 80V?
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Pokud sis to přečetl v servisním potisku na desce, nepřečetl jsi to špatně???
Obykle je napájecí napětí pro SUS 180 Voltů a je společné pro obě SUS desky.
Odpoj ty vodiče a změř ho na zdroji, možná máš proražené tranzistory na XSUS nebo YSUS.
K zapnutí zdroje ze stand-by do normálního provozu slouží obvykle jen jeden signál. Pokud jsou všechna ostatní napájecí napětí v pořádku, viděl bych to na vadu zdroje.
Obvykle, pokud je vadný SUS board a zdravý Digi board, tak se plazma vypne do protect módu a vybliká kód červenou LEDkou.
Zkus vyhledat na Googlu nápisy, které se dají přečíst na panelu hlavně FPF42C….
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Měřil jsem to i s odpojeným konektorem na zdroji a není tam nic než 5V na jednom vodiči,je možný že tam má jít 180V.Kouknu zítra,nemám to tady u sebe.Je i možný že to je zdrojem,jenže kloudný schéma nikde není.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Už jsi zkusil problém konzultovat s autorizovaným servisem?
Oměřil jsi tu I2C sběrnici na CP7200 ???
Na Digi desce je nepoužitý konektor, ten je zřejmě servisní, měl by taky obsahovat I2C.
Opiš mi, prosím servisní potisk konektorů na XSUS: CN22 (přečtu jenom Vs a GND), toho druhého napájecího a k čemu slouží CN26.
Na deskách je označení JP....., podle JP56181 (YSUS) by se možná dalo vyhledat něco dalšího. Na XSUS označení JP..... nevidím.
Ten zdroj mohl být nafocen ostřeji, na fotce 47 ke mnohem čitelnější, než na 40.
Tvůj foťák má vadné pixely. Napočítal jsem jich šest. Vždycky jsem si říkal, jestli je možné vadné pixely softwarově vypnout.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Díky za snahu pomoct.Zítra to vyzkouším nafotit líp a opíšu ty konektory,není ale u nich napsaná voltáž.
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem zas u tý telky po dlouhé době ale nepřišel jsem na nic.
Opsal jsem tedy to značení CN23 na XSUS vede ze zdroje právě z konektoru CN64 na kterém není žádné napětí je tam VA..VCC GND GND VS -VS pak je na XSUS konektor který vede na YSUS ale to je taky bez napětí -VS GND VCC GND VS .Stejný problém někdo řešil tady - http://www.u-electronique.com/forum/showthread.php?p=408270 Ale asi taky neuspěl.
Dík za radu.
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Tak ze zdroje jde jen na CN64 co jde na X-SUS VCC a GND 5V jinak tam není nic,nemůže to blokovat vada na X-SUS a nebo řídící deska?
xxxe
#15 Příspěvek od xxxe »
Zdroje budou fungovat podobně,napájení kolem těch 80V na X-SUS jde hned po zapnutí nebo ho spustí LOGIC BOARD ?Chci objednat novou desku ale nevím jakou. Na X-SUS jde ze zdroje jen VCC 5V a jinak nic.Po zapnutí jde zvuk ale jak nenajede panel tak se blokne veškerý ovládání TV.Když ale odpojím kabel od zdroje který jde z logic desky a dává zřejmě povel pro zapnutí napájení X-SUS pro panel tak jde TV ovládat.Když odpojím napájecí konektor zdroj-X-SUS tak to zůstane stejný (blokovaný).http://tvpartsnow.com/img/p/841-2944-thickbox.jpg
