rozdílový termostat
stohoven
rozdílový termostat
#1 Příspěvek od stohoven »
Ahoj,potřeboval bych vyřešit tento problém.
Mám připojen na rozvod ústředního topení předehřev bojleru přes jednoduchý termostat.Funguje to tak že v okamžiku kdy je teplota v rozvodu cca 50C tak sepne dvoucestný ventil a teplá voda začne ohřívat vodu v bojleru.Problém je ten ža když je teplota oběžné vody nižší,tak spínač nesepne a voda se neohřívá.Pokud bych hnul s termostatem tak začne bojler vyhřívat barák.to nechci
Chěl bych vyrobit temostat se dvěma čidly,který by porovnával teplotu vody v bojleru a teplotu vody v systému.V okamžiku kdy bude teplota vody v systému vyšší než je teplota nahřátého bojleru ,tak by sepnul ventil a voda by začala bojler nahřívat.
Nemáte někdo schema nebo již vytvořenou podobnou konstrukci? Díky
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Skús pozrieť "Regulátor teploty pro plynové kotle" v v ARadio A4/1978, str. 145. Možno vyhovie.
vladom
#3 Příspěvek od vladom »
Myslím si že pro daný účel vyhovuje regulátor pro sluneční kolektory. Schéma na analogový typ vyšlo někdy v roce 90 a v posledních 10 letech to byly typy s procesorem. Taky se to dá koupit hotové.
stohoven
#4 Příspěvek od stohoven »
díky za odpovědi,ale takle stará amára nevlastním,tak je jdu někam stáhnout a pak se kouknu :idea:
stohoven
#5 Příspěvek od stohoven »
vladom píše:Myslím si že pro daný účel vyhovuje regulátor pro sluneční kolektory. Schéma na analogový typ vyšlo někdy v roce 90 a v posledních 10 letech to byly typy s procesorem. Taky se to dá koupit hotové.
Jestli máš typ na konkrétní výrobek napiš,bude to jednodušší než to stavět.
Díky
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Je to táto schéma. Je tam aj dps.
(87.14 KiB) Staženo 833 x
stohoven
#7 Příspěvek od stohoven »
také díky,už mám stažené :D
vladom
#8 Příspěvek od vladom »
Konkrétní typ je těžké dát. Tady v Prievidzi to byl UNISUN01, před 2 léty stál cca 3000SK ale nemá displej a za podobnou cenu se dnes dají sehnat jiné typy s displejem který zobrazuje obě teploty a další (např nastavení teplotního rozdílu). Bývá to v prodejnách kde mají topenářské věci, anebo sluneční kolektory. Regulátor který jsem vyrobil před 20 lety je v AR A3/1986, dodnes funguje.
#9 Příspěvek od Jirka »
Jednoduchý rozdílový termostat je taky v ARadiu 11/2000. A něco složitějšího na http://s-o.webnode.cz/er-termostat/
stohoven
#10 Příspěvek od stohoven »
Jirka píše:Jednoduchý rozdílový termostat je taky v ARadiu 11/2000. A něco složitějšího na http://s-o.webnode.cz/er-termostat/
a můžu poprosit o schéma? díky
#11 Příspěvek od Jirka »
tady si stáhni celou stránku z toho ARadia - http://leteckaposta.cz/935811079
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Vracím se k tomuto starému tématu, protože jsem potřeboval stejnou věc. Našel jsem toto:
Zdroj už nemám. Tvrzeno, že desítky pracují. Mně taky, ovšem ty přesnosti nastavení jsou iluzorní. Dosáhl jsem zapnutí +10°, vypnutí +6°.
Ten výstup je podivný, dal jsem npn + relé.
Místo TL072D jsem našel jen TL073..
(154.38 KiB) Staženo 329 x
pepik9
#13 Příspěvek od pepik9 »
