Reset baterie Acer TM2400
- czatlantis
- czatlantis
- czatlantis
- czatlantis
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
P.S. Je to Travelmate serie 220, MS2109
Tieto poistky byvaju jednorazove alebo vratne.
Tie vratne maju mierne vyžší odpor, pri dobrých článkoch a dobrej poistke je rozdiel max 10%.
Takze premostenim pridate 10% kapacity za cenu nebezpecenstva poziaru...
Niektore noname baterie tu poistku vobec nemaju, cim cinan usetri a este vylepsi menej kvalitne clanky baterky horsich parametrov sak co bys chtel za 500...
Zase sa to toci o vnutornom odpore tej baterie a prechodovych odporoch na kontaktoch a tej poistke.
Samozrejme aj ntb musi mat nastavene spravne hodnoty aby vedel kedy skoncit nabijanie a kedy je uz baterka vybita.
Kedze sa ale koli uspore casu pri vyrobe a koli tomu ye yiadna baterka nie je rovnaka, nastavuju tieto hodnoty s toleranciou tak sa moze stat ze ntb predcasne vypne baterku aj o 20%casu skor ako by musel aby sa nestalo ze sa baterka vybije dotla.
Niekedy je tazko zistit kde je problem na konkretnom pripade.
Moze sa stat ze hodnoty su mierne uletene a to zalezi minimalne na desastotinach volta.
Alebo su za*rate kontakty prachom a vznikne ubytok napatia pri odbere trebas 0.5V na pluse a 0.5V na minuse.
V takomto pripade spolu 1V roydiel.
Co myslite o kolko baterka vydrží menej?
Ak plne nabita ma 16,8V a uplne vybita ma 14V (4članky v serii), tak tam uz ten 1V rozdielu riadne zaváži.
Prakticky je nemozne koli tomu plne nabit baterku, lebo ako vieme nab. obvody su riesene tak aby neprekrocili 4,2V na clanok (v nasom pripade 16,8V).
Takze baterku nie je mozne nabit naplno a priblizne tretinu kapacity ani nie je mozne vyuzit aj keby bola nabita naplno, kedze za konektorom ntb kde elektronika mera napatie baterky je o volt menej pri plnom odbere.
Baterka ma v skutocnosti 15V ale ntb mera len 14V a vyhodnoti ze baterka je uz vybita.
Tolko teoria...
- czatlantis
- czatlantis
Nebo to, jak píšeš, že se to vlivem toho odporu nedobije na 100%: to je taky divný - vždyť to dobítí konstant napětím (poslední fáze) a odpojí při poklesu proudu pod nějakou hodně malou hranici-takže tam by se i ten třeba 1 ohm moc neprojevil.
EDIT: jo a navíc třeba u mýho to dělá ta elektronika v akupacku
Jo a ještě teda taky nevím, jak je to s těma pojistkama - co jsem zatím viděl akupacky, tak tam nic takovýho nebylo....jedině u Ni-Mh u mobilu jsem to viděl naposledy (bimetal)...
