Color 416 tesla
Poradna určená pro amatéry
miklikova
Color 416 tesla
#1 Příspěvek od miklikova »
mam jen taký dotaz ma tuto televizi uz dost dlouho zatím jede bez vetších problémů jen bych chtěla vědět jestli tam propójim video a sektobox zdaly tyto věci půjdou jak mají díky za odpověd... :?:
schrost
#2 Příspěvek od schrost »
Pokud box i video mají modulátor a není přeplácaný začátek UHF pásma, tak JEDNODUšE ano. Jinak složitě box přez AV vstup videa, ptotože 416 nemá AV vstup (teda, pokud ho tam někdo nedodělal).
miklikova
#3 Příspěvek od miklikova »
dík za odpověd ale na té telce není ještě skart jen koakciál a video se pouští na videovém kanály prostě kde jseme pustily film na VHS tak se tam nastavil inak tam nikdo nic nedělal tak mám z toho trochu obavu..
#4 Příspěvek od masar »
Jsou dvě možnosti. Buď má set-top-box modulátor, pak se video připojí do jeho SCARTu a výstup modulátoru do TV.
Nebo má video modulátor, pak lze připojit set-top-box do jeho SCARTu a výstup modulátoru ve videu připojit k TV. Ovšem pak musí být pro sledování TV-programů zapnuto i video.
Pokud mají modulátor obě zařízení, je možné připojit výstup modulátoru set-top-boxu do anténního vstupu videa a výstup modulátoru videa do anténního vstupu TV. :wink:
p.s. V tom 1. případě je nutné, aby set-top-box měl 2 konektory SCART.
miklikova
#5 Příspěvek od miklikova »
Jo to je jasné tak že sektobox s 2 skarchy no uvidím inak to bude bez vide .. :P
#6 Příspěvek od Hill »
Obětujte třináct stovek a kupte si settopbox s modulátorem.
Anténu přivedete do settopboxu, odtud do videa a teprve z videa do televize.
Video nechte vysílat na jednom volném kanále (ten už je na televizi i modulátoru videa naladěný máte, nejspíš na 8.předvolbě TVP, aby při přehrávání kazet neplápolal hořejšek obrazu), pro settopbox najděte další volný kanál a nalaďte ho na jinou předvolbu (jedno, kterou, settopbox dává tak časově přesný signál, jako by přišel z "velkého" vysílače, tak ho lze naladit třeba na jedničku).
Nejspíš bude třeba vyzkoušet přeladit modulátor videa víckrát, přece jen je to pásmo poněkud přecpané. Je možné, že se úplě "čistý" kanál už nenajde: i to lze ale řešit, ale to nechte na člověku, který už v tom nějakou praxi má, přijde to určitě levněji.
A nalaďte si kanál settopboxu i na tuneru videa, ať z něj můžete nahrávat (i když, pravda, přes scart může být nahraný obraz výrazně lepší, jen málokteré video dovolí načasovat nahrávání ze scartu).
Takže na settopboxu stačí SCART jen jeden (a i bez něj to jde), ale, bude-li tam i druhý, ničemu to nevadí.
miklikova
#7 Příspěvek od miklikova »
No dobře uvidím co si vyberu nějak to dopadne díky zatím za rady dík.. :oops:
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Hill píše: ....
Video nechte vysílat na jednom volném kanále (ten už je na televizi i modulátoru videa naladěný máte, nejspíš na 8.předvolbě TVP, aby při přehrávání kazet neplápolal hořejšek obrazu), .....
U C416-ky není podmínkou předvolba č. 8 - tady se úprava sync. provede na libovolné předvolbě, zapnutím spínače (k tomuto účelu určeném) za spodními dvířky.
Honza - kokúň
__________________________
#9 Příspěvek od Hill »
Jo, pravda, poněkud se mi to pomíchalo s C419 a jí podobnými, ty měly za tlačítkem 8 kontakt.
#10 Příspěvek od masar »
miklikova píše:Jo to je jasné tak že sektobox s 2 skarchy no uvidím inak to bude bez vide .. :P
...A s modulátorem.
Např. tento: http://www.elektro-partner.cz/dvb-t-set ... ii/obchod/
nebo tenhle: http://www.easytech.cz/set-top-box-glob ... um-7101-t/
nebo: http://www.easytech.cz/di-box-t-22-di-way-t-2200-/
a mnoho dalších
:wink:
Nika
#11 Příspěvek od Nika »
Ev. můžu doporučit - ten modul AV je v ARA9/89 str. 345. Asi se mi válí na půdě, když ta televize šla pod kytky.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sektobox je násilné vyhánění příslušníků některých rádoby církví ze dveří pomocí pěstí. To, co se přes "skarchy" snažíte připojit je set-top-box, zkráceně STB, což je taky dobrá zkratka. :D
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
ZdenekHQ píše: Sektobox je násilné vyhánění příslušníků některých rádoby církví ze dveří pomocí pěstí..
To je úžasný, akorát jsem si tedy dost poprskal monitor.. :aplause:
Killroy
RadekB
#14 Příspěvek od RadekB »
ZdenekHQ píše:
A navic se tomu uplne normalne cesky da rict digitalni prijimac.
Navic nektere prijimace maji tu vlastnost, ze dokazi pres modulator prohnat i signal z VCR scartu, takze se da pripojit i to DVD :)
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
U nás se tomu říká SEPTOBOX :wink:
