DRC ochrana v spinanom zdroji
Split
#1 Příspěvek od Split »
existuje nejaky vzorec na vypocet DRC komutacnej ochrany v spinanych zdrojoch? Potrebujem zistit ako sa vypocita DRC ochrana v dvojcinnom priepustnom menici v zapojeni push-pull. Dik vopred
Obrázek
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zirafka
#2 Příspěvek od Zirafka »
Hledej u Danyka :-)
Split
#3 Příspěvek od Split »
pozeral som..k presnemu vzorcu som sa nedopatral ale skusim to vykoumat...diky za odpoved
Zirafka
#4 Příspěvek od Zirafka »
Přesná hodnota totiž záleží na tom, jaký tranzistor použiješ. Odvozuje se od dU/dt čili od maximální strmosti nárůstu napětí na tranzistoru.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Parametre tranzistora, parazitná indukčnosť vodičov, a najmä rozptylová indukčnosť transformátora. Najmä energia akumulovaná v indukčnostiach sa musí uložiť do C a pozdejšie vyžiariť odporom R.
Split
#6 Příspěvek od Split »
dobre a ak viem ze dU/dT je 6V/ns tak co mi z toho vyplyva? Z toho mam vyratat maximalne mozne indukovane napatie vzhladom na vinutie trafa a z toho hodnotu RC clanku?
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
Z toho musíš vypočítat RC článek tak, aby napětí na tranzistoru stoupalo pomaleji než je 6V/ns ;-) Tady nejde o velikost napětí ale o velikost změny napětí za daný čas.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Tady máš k tomu nějakou teorii:http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf
Split
#9 Příspěvek od Split »
Pavle, Variola, diky moc cenim si to...
