Tesla B115 - Seřízení
Dostal jse mi do rukou tento kotoučák s následující závadou. Při reprodukci kvalitně nahrané STEREO pásky (rychlost 9) dochází nepravidelně k úbytku vysokých frekvencí (někdy pouze v jednom kanále). Zkušební páska je kvalitně nahraná, takže závadu v původním záznamu mohu vyloučit.
Napadly mne dvě následující závady. Buď přítlačná kladka, nebo seřízení brzdové pásky.
Přítlačná kladka je původní, min. 20 let stará. Kladku jsem důkladně vyčistil. Tlak na tónovou hřídel se zdá v pořádku, ale výsledek se nedostavil. Kraje kladky se zdají být v pořádky, jen vodící střed pásky je „tvrdý“. Kladku mě napadlo buď jemným šmirglem zbrousit (netuším s jakým výsledkem) popr. ji potřít glycerínem a nechat působit. Dále jsem se pokusil seřídit brzdící pásek levého unášeče. Páska se mi při přehrávání nezdála správně napnutá. Přibrzdění levého unašeče částečně pomohlo. Páska při průchodu kladkou se viditelně nevychyluje z osy.
Dále netuším co stím. Děkuji všem za odpověď.
Kladku bych se pokusil potřít glycerínem a nechal působit. Novou kladku už asi neseženu.
Dají se ještě sehnat tyto díly:
Chybějící knoflík (nejlépe originál) na přepínaní stop a el. přepínače monitor a výběr stop které „chrastí“. Prostříknutí kontaktolem nepomohlo.Přesné typové označení neznám, ale je to řada TS12.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Ta guma na přivíjecí spojce mi taky zdegradovala, shnije to na plastelínu. Zatím to teda nějak funguje, ale když se unašeč točí rychle (bez cívky), taky tam rachotí to táhlo.
Kladka by měla jít vyčistit acetonem.
- kewin
re b116
neauktualni mam mit CM 130 tak se ty dily my budou ted hodit.... z toho nějake takže zustava doma....
Re: re b116
určitě mám zájem o orig. otočný knoflík a el. otočné přepínače. Napiš orientační cen. Na Aukru účet mám. Dík.
Lukas-Peca na závěr jinak správného příspěvku píše:...Kladka by měla jít vyčistit acetonem.
Ale to bude její poslední čištění před vyhozením. Jestli tedy acetonu skutečně říkáš aceton. Už jsem se setkal s tím, že mi prodavač nabízel místo acetonu N nebo C ředidlo - i když v případě gumové kladky je výsledek stejný: rychle rozblemcaná a drobící se guma.
Taky se používaly kladky izobutylénové (průsvitné), na ty lze vzít technický benzín, aceton ale způsobuje jejich bobtnání a těžko trefit rovnoměrné na všechny strany - pak někdy pomůže rozkulování bez pásku po dobu několika hodin, někdy ani to ne.
Takže přednostně líh nebo izopropylalkohol v obou případech.
Totéž platí i na řemínky a mezikola, ale ta guma trpí hlavně prokluzem při rozběhu nebo v prvním záběru, tomu lze odpomoci glycerínem nebo saponátem bez přísad chránících pokožku - kapku na řemínek nebo obložení, pustit do záběru a nechat rozleštit. Případný přebytek otřít. Sice zkraje mlaskají a syčí, ale prodlouží jim to život o celé roky.
Lukas-Peca
Destruktivní účinky na některé gumičky má i obyčejný olej. V případě řemínku vyrobeného z pánské ochrany nebo rukavice latex na mastné řemenici rychle vezme za své.
EDIT: Ty otočné přepínače se dají nedestruktivně rozebrat a při troše šikovnosti i seskládat, není nutné je ani vytahovat z DPS, ale při pohledu na stav vnitřku je jasné, že jejich čištění nebo nahrazování je ztráta času
Co se týče přepínačů stop a monitoringu, velmi se osvědčilo přepínač vypájet, očistit vývody od kalafuny a celý přepínač na několik hodin ponořit do kapaliny Kontox 5, vypuštěné z příslušného spreje a uzavření proti odpařování v lahvičce.
Kontoxy 5 a 10 se rovněž už nevyrábí, ale po aukcích a bazarech je pořád lze sehnat, nějaké hektolitrové zásoby by teoreticky mohl mít i Sendy
Přepínač je pochopitelně bez rizika nerozebíratelný, resp. rozeberete ho jenom jednou /ale už nikdy nesložíte/, ponořením celého kusu se čisticí kapalina vzlínáním po vývodech dostane až na rotorové a statorové kontakty. Chrastění a přerušování příslušných přepínačů má na svědomí jednak nevhodný materiál kontaktů a jednak nevhodné chemické složení kontaktní vazelíny, kterou je přepínač z výroby namazán. Příslušné přepínače TS121 xx má v prodeji Denkl, ovšem nevím, v jakém stavu.
sinclair píše:Přepínač je pochopitelně bez rizika nerozebíratelný, resp. rozeberete ho jenom jednou /ale už nikdy nesložíte/, ponořením celého kusu se čisticí kapalina vzlínáním po vývodech dostane až na rotorové a statorové kontakty. Chrastění a přerušování příslušných přepínačů má na svědomí jednak nevhodný materiál kontaktů a jednak nevhodné chemické složení kontaktní vazelíny, kterou je přepínač z výroby namazán. Příslušné přepínače TS121 xx má v prodeji Denkl, ovšem nevím, v jakém stavu.
Určitě vyzkouším. A nějaká náhrada za kontox je? Jediný co u nás v drogerce seženu je kontaktol. První nápad co jsem dostal, bylo sundat zadní kryt přepínače a stříknout do útrob kontaktů kontaktol, hned první zahnutá tyčka na konci se vlivem ohnutí ulomila. Dál jsem to radši nechal být.
Co ti brání nalepit na ten pásek nový filc? V obchodech pro kutily a řemeslníky bývá 1mm plsť k dostání i jako odřezky.
A na okraj: volba materiálu a provedení byla v době, kdy se dostaly B113, B115 a další modely i na Západ, předmětem obdivu: podobné brzdy používaly i jiné firmy, ale například firmě Uher to nikdy nebrzdilo tak, jak je potřeba (podle G. Redlicha, www.tonbandmuseum.de)
