OVP CTV283 a R107
Poradna určená pro amatéry
lipko
OVP CTV283 a R107
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte, u tejto nefunkčnej TV mám zhorenú ochranu zdroja v sekundárnej časti R-107, pekne vyhriaty je aj R - 120 ale ten po premeraní ukazuje hodnotu 122R. Nemá niekto schému k tomuto TV? Na uploade som našiel len niečo podobné. . .
ivan116
#2 Příspěvek od ivan116 »
R 107 je poistkový odpor 0R15 ohmu,R 120 je ok,ale ten je v inej napájacej vetve.Premeraj diodu VD109.Za ňou má byť 15V.
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Dík, za radu. Zajtra kúpim a budem merať.
ivan116
#4 Příspěvek od ivan116 »
Najskôr meraj a potom kupuj :)
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Tak som to premeral a vymenil R 107, pre istotu som vymenil aj VD 109. TV nabehol akurát som postrehol sršanie z VN trafa. Hneď som to vypol, trafo je tam OREGA 10450190. Bude to treba riešiť asi nejakou náhradou čo?
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
HR 8002 :wink:
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
lipko píše:HR 8002 :wink:
Pěkné - jen jestli bude ještě k mání. spíše bude asi toto: VNT 4033220 - made in CHINA :cry:
Honza - kokúň
__________________________
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Našiel som ešte v avelmaku, tak skúsim.
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Tak som sa k tomu konečne dostal. Po výmene VN trafa TV funguje, akurát na spodnej časti je asi 3 cm čierny pás a nejde to doladiť.
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
Vyzerá to na C161, C162 v snímkovom rozklade.
Robo...
lipko
#12 Příspěvek od lipko »
Už je to OK, nakoniec som sa vyhral s trimrami a zladil som to. Dík
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Ale, "čo si kúpil", už sa nepochváliš - tú CHINU :?: :roll:
Honza - kokúň
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
A dělá tedy ten HR Diemen ještě něco z toho, co tak často potřebujeme? Nebo už VN-splitka nedělá vůbec?
Mně to tak připadá, že když jim skončili "velkoodběratelé" (tedy výrobci TVP), tak se jim výroba jen na ND "nerentuje" a přeorientovali se na jinou výrobu :wink:
A když už skončili i další výrobci, (třeba "Vilnaus Vingis" a skončí i ti číňani a turci, kteří Diemenu "nesahali ani po paty"), tak si asi budem brzo splitka "vinout sami" (na SD) :cry:
Honza - kokúň
